edit- scusa ma ci sto ripensando come i cornuti (come sai si dice a Roma, e non solo credo), ma seriamente hai risposto ad un post di aiuto dicendo che il codice che ho postato (con il commento che quella riga è sbagliata ) non funziona ?
ATTILA666999:
non riesco a visualizzare/estrapolare i valori di timeinfo dove l'ho indicato nel loop, potete aiutarmi ?
Scusa, ma timeinfo è una struct, per sapere quali sono gli elementi ti basta vedere nel time.h ossia:
struct tm
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year;
int tm_wday;
int tm_yday;
int tm_isdst;
#ifdef __TM_GMTOFF
long __TM_GMTOFF;
#endif
#ifdef __TM_ZONE
const char *__TM_ZONE;
#endif
Quindi intanto devi rendere globale la timeinfo (la definizione "struct timeinfo tm;" va messa fuori dalla funzione), quindi puoi fare ad esempio:
printLocalTime();
if (timeinfo.tm_min == 10)
Serial.println("adesso");
Io invece vorrei sapere cosa ottieni da questa riga: "Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");" perché NON mi sembra una sintassi utilizzabile ... :
Dal codice che hai postato non mi pare possa aggiornarsi se non spegnendo e riaccendendo.
L'update dell'ora via ntp è solo nel setup. Dovresti metterlo nel loop() e farlo eseguire solo ogni tot tempo (conti un millis che scatti ogni 3600 sec (1 ora) )
ATTILA666999:
Edit. anche staccando il wifi l'orario resta aggiornato, quindi lo memorizza internamente ma sapete se e ogni quanto si aggiorna ?
Non si aggiorna, se non lo aggiorni tu. Devi usare un RTC (Real Time Clock) esterno tipo QUESTO, quindi con ntp (o alla partenza o periodicamente, diciamo anche una volta al giorno al massimo basta) sincronizzi una volta quello, poi lo usi per impostare l'ora dell'RTC, e resta anche dopo spento (gli RTC hanno anche una batteria tampone, quelle a bottone tipo CR3032).
ci sto provando da stamane (purtroppo, visto il tempo libero che ho ha disposizione)ma non riesco a passargli i singoli elementi, (non allego tutte le prove che ho fatto per non farti ridere) ma credo mi manca qualche base per capire/integrare quel link che mi hai proposto
ATTILA666999:
ok questo codice dovrebbe effettuare l'aggiornamento ogni ora;
Ma non c'è bisogno, gli RTC sono abbastanza precisi per cui anche aggiornarla una volta al giorno è fin troppo, basterebbe una volta a settimana o anche meno.
Se lo usi anche/soprattutto per adattarti all'ora solare/legale puoi fargli fare la sincronizzazione ogni giorno diciamo alle 3:05 di notte (visto che l'ora legale inizia e termina alle 2:00 che diventano le 3:00 e alle 3:00 che diventano le 2:00).
Alla fine ci sono riuscito e condivido il risultato;
#include <NTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
const char *ssid = "xxxx";
const char *password = "xxxx";
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = 7200;
const int daylightOffset_sec = 3600;
int giorno;
DateTime now;
int x = 0;
// Define NTP Client to get time
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, ntpServer, gmtOffset_sec, daylightOffset_sec);
RTC_DS3231 RTC;
WiFi.begin(ssid, password);
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay ( 500 );
Serial.print ( "." );
Serial.print("Connesso");
timeClient.begin();
RTC.begin();
now = RTC.now();
x = x + 1;
Serial.println(x);
if (x == 10) RTC_Update(); // aggiorna dopo 10 interazioni
stampa_rtc();
if (now.second() == 10) Serial.print("sono 10 secondi");
Serial.println("-");
Serial.println(giorno);
void stampa_rtc() {
//legge del modulo RTC
now = RTC.now();
Serial.print("Tempo RTC = ");
Serial.print(now.hour());
Serial.write(':');
Serial.print(now.minute());
Serial.write(':');
Serial.print(now.second());
Serial.print("Data RTC = ");
Serial.print(now.day());
Serial.write('/');
Serial.print(now.month());
Serial.write('/');
Serial.print(now.year());
void RTC_Update() {
time_t rawtime;
struct tm * ti;
timeClient.update();
rawtime = timeClient.getEpochTime();
ti = localtime (&rawtime);
int _year = ti->tm_year + 1900;
int _month = ti->tm_mon + 1;
int _day = ti->tm_mday;
int _hour = ti->tm_hour;
int _min = ti->tm_min;
int _sec = ti->tm_sec;
RTC.adjust(DateTime(_year, _month, _day, _hour, _min, _sec));
now = RTC.now();
giorno = now.dayOfTheWeek();
x = 0;
questo codice prende l'orario da internet e lo inserisce nell' RTC (devo rifinire la parte di aggiornamento usando mills() invece di un ciclo) comunque il test è andato a buon fine, ovviamente accetto critiche/consigli.
ATTILA666999:
Purtroppo per l'ora legale devo lavorare sul parametro ....
.... se fai una ricerca qui sul forum, più volte è stata pubblicata una funzione che, data la data, ti indica se sei nel periodo dell'ora legale o meno
