Et hop ! une première petite carte avec un ESP32-C6
Bonjour
Bien doté côté radios : WiFi6 + Bluetooth 5 + IEEE 802.15.4 cette nouvelle variante pourrait faire son chemin dans les applications domotiques (Thread et Zigbee entre autres)
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6
/getting_started.html#supported-soc-s](Getting Started — Arduino-ESP32 2.0.6 documentation)
CNX Sofware signale la mise sur le marché d'une petite carte avec cet ESP32-C6 sous forme de module.
https://www.cnx-software.com/2023/04/05/tiny-esp32-c6-iot-board-2-4-ghz-wifi-6-bluetooth-5-0-low-energy-and-802-15-4-radio/
Des cartes au format DEVKIT avec un ESP32-C6 sont déjà en vente sur Aliexpress
:hourglass:Il faut attendre un peu pour la prise en charge du -C6 par le core ESP32 pour IDE Arduino peut être sans bibliothèque Zigbee dans un premier temps
[https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest
Espressif me donne le tournis.
Quels opérateurs télécoms offrent le WiFi 6 ?
Et quel WiFi 6 ? celui de 2019 ou le 6E de 2021 ?
quel operateur? tous free, bouygues, orange...
integrated 2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) soit wifi 6 classique et non pas E
Wi-Fi 6E permet d’utiliser la bande des 6 GHz là le wifi 6 classique utilise les bandes 2,4 GHz
avec le protocole zigbee, ca envoi du lourd... passrelle wifi/bluetooth/zigbee
on peut s'amuser sans limite
Il semble que le WiFi ne supporte que la bande 2.4 GHz, pas le 5 GHz
oui pour le -C6 comme pour toutes les variantes d'ESP32 actuellement (avril 2023) sur le marché.
D'après les annonces le premier ESP32 double bande (2,4HGz + 5GHz) devrait être l'ESP32-C5 (Risc-V lui aussi)
https://www.lembarque.com/article/lesp32-c5-est-la-premiere-puce-systeme-risc-v-qui-prend-en-charge-le-wi-fi-6-bibande-et-le-bluetooth-le
Et pour ceux qui seraient tentés de découvrir l'ESP32-C3 (Risc-V) en assembleur , Elektor publie ce livre :
J'ai utilisé le C3 via un module d'AI-Thinker, le ESP-C3-12F.
Il a été conçu pour remplacer "facilement" un esp8266-12f (d'où son nom probablement).
Il est compatible (le module) du point de vue format avec l'esp8266. Même nombre de pin, même disposition, et même format.
Seulement attention les ports GPIO ne sont plus disposés de la même façon.
Ce qui est pareil, c'est globalement alim, rx, tx. Je dis ça de mémoire, je ne me souviens pas des autres.
Si c'est sur un circuit imprimé, ça n'ira donc pas. Sur une plaque d'essai, il y aura juste un peu de câblage à modifier.
À l'usage, je n'ai pas eu le moindre souci contrairement au 8266.
vaut mieux, car au niveau cpu, périphérique et broches, c'est plutôt du léger ...
