Etat bouton avec un certain voltage.
Bonjour, je rencontre actuellement un problème, je souhaiterais récupérer l’état d'un bouton poussoir seulement lorsque ce bouton est appuyé il envoie du 12 ou 24v. Je souhaiterais donc savoir s'il est possible de récupérer l’état de ce bouton? Merci d'avance. Cordialement
y'a plusieurs choix .. les premier qui me vienne en tète c'est un régulateur 12/5 ou 24/5V pour n'envoyer que 5V a l'entrée d'un arduino.. ou un pont diviseur de tension... ou voir avec des portes (NAND, OU etc) si elle accepte les hauts voltages.
la solution la plus simple, la plus évidente et la plus efficace est un pont diviseur de tension
B@tto: la solution la plus simple, la plus évidente et la plus efficace est un pont diviseur de tension
oui 8) mais avec en complement :
la solution la plus simple, la plus évidente et la plus efficace est un pont diviseur de tension avec une zener en protection :grin:
quelqu'un aurait un petit schéma? :) merci d'avance.
