En effet, j'ai construit un arduino NANO sur batterie qui lorsqu'il est branché en USB, Recharge la batterie, et lorsque que l'usb es débranché, décharge la batterie pour alimenter l'arduino NANO (Un petit régulateur de charge un TP4056 es bien sur entre la batterie et l'arduino)
Seulement voilà, j'aimerai mesurer la charge de cette batterie afin d'en afficher l'état sur un petit écran OLED 128x64, mais voila ... lorsque je mesure la tension en entrée de A0, j'obtiens tout le temps 1023 lorsque mon Arduino es sur batterie et des chiffres qui semblent corrects lorsqu'il est branché en USB.
Je ne comprend pas. J'ai essayer de prendre la tension depuis la sortie 5v du TP4056, et de la batterie directement mais rien à faire..
It should be so. According to the datasheet ADC = Vin * 1024 / Vref.
Arduino by default sets its Vref = Vcc, so if Vref = Vbat you always get the maximum ADC value 1023.
If you want to measure the battery voltage, there are two ways:
/* getBattery
Measure battery level
Change ADC's ref to Vcc and read internal bandgap reference value
Compute battery level
Switch back ADC's ref to internal
Note: internalRef shall be multiplied by 1023
input:
nothing
output:
uint32_t : battery level in mV
uint32_t getBattery(void){
uint32_t result;
// Read 1.1V reference against AVcc
uint8_t sav_reg = ADMUX;
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
delay(5); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
result = ADCL;
result |= ADCH<<8;
result = internalRef / result; // Back-calculate AVcc in mV
ADMUX = sav_reg; // restore previous ADC configuration
return result;
internalRef est une variable globale qui contient la valeur de la référence interne en mV.
Cette valeur doit être déterminée soit par la mesure, soit empiriquement.
Pour la déterminer par la mesure il faut faire un petit morceau de code qui va sélectionner la référence interne et on mesure précisément la tension sur la broche AREF du microprocesseur.
La détermination empirique va consister à mesurer la tension de la batterie et faire le calcul inverse pour en déduire la valeur d'internalRef.
