Etat d'une sortie, collecteur ouvert
Je trouve aussi très élégant la méthode logiciel proposée. Faudra juste être vigilent.
A essayer.
Dans une production de masse, l'économie d'une diode est toujours bon a prendre.
Comme promis, voici le résultat avec la solution de Kamill.
ça fonctionne du tonnerre, juste un détail, il faut bien déclarer dans le Set Up , la PIN en INPUT, sinon dès le téléversement terminé , dans mon cas, l'enregistrement démarre instantanément. je l'ai testé via un pilotage par télécommande et je peux à souhait, démarrer ou stopper l'enregistrement. J'ai opté en plus pour une sécurité supplémentaire en cas d'erreur de codage, au cas où involontairement dans mes différents tests une sortie manipulée de cette sorte serait basculée sur un 5 volts, ce qui ne pardonnerait pas, en rajoutant en série une résistance de 270 homs. Le courant n’excédant pas ainsi les 20 ma au cas où! Mieux , dans mes essais une 1k fonctionne également, ce qui me donne toute garantie de protection. Devant ce triple choix de solution, pour les quelles je vous remercie tous, c'est celle de Kamill que je retiendrai dans le cas présent; plus en adéquation avec ma recherche initiale. Les autres ont tout autant d'intérêt, et je les retiendrai certainement pour d'autres applications futures.
Content que ça fonctionne.
Par contre ça m'étonne qu'il faille déclarer la pin en INPUT dans le setup car c'est le fonctionnement par défaut (du moins pour les cartes avec processeur AVR).
super,
merci pour le retour.
content aussi que ça fonctionne même s'il n'y avait pas de doute sur la solution proposée par Kamill..
@kamill Pour revenir sur l'histoire de la diode, en cas d'erreur de manipulation du port avec mise à 1 de la sortie, on aura bien du 5V sur le module.
