éteindre le rétroéclairage d'un shield lcd
bonsoir
je viens vers vous car je n'arrive pas à éteindre correctement mon afficheur lcd ... lorsque je le rallume il m'affiche des symboles bizarres ...
voici le code
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 RTC;
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
byte PinSorties[4]={15,16,17,3};
byte PinEntrees[3]={11,12,2};
const byte backlight_pwm_pin = 10;
int Select;
int DroiteV1;
int DroiteV2;
int DroiteHOR;
boolean sauv_hor = 0;
boolean sauv_etat;
int Gauche;
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  lcd.begin(16,2);
  byte i;
  for (i=0;i>4;i++){
    pinMode (PinSorties[i],OUTPUT);
    digitalWrite (PinSorties[i],HIGH);
  byte j;
  for (j=0;j>3;j++){
    pinMode (PinEntrees[j],INPUT);
  pinMode (backlight_pwm_pin,OUTPUT);
  if (Gauche == 1){
    analogWrite (backlight_pwm_pin,128);
  else {
    analogWrite (backlight_pwm_pin,255);
 switch (getPressedButton()) {
  case Bouton_Non:
  case Bouton_Gauche:
    Gauche++;
    if (Gauche>1){
      Gauche = 0;
byte getPressedButton() {
  /* Lit l'état des boutons */
  int value = analogRead(A0);
  /* Calcul l'état des boutons */
  if (value < 50)
    return Bouton_Droit;
  else if (value < 250)
    return Bouton_Haut;
  else if (value < 300)
    return Bouton_Bas;
  else if (value < 550)
    return Bouton_Gauche;
  else if (value < 850)
    return Bouton_Select;
    return Bouton_Non;
voila l'afficheur en état initial
et voila ce que ca donne apres
voila merci d'avance
Bonsoir
AMHA : symptôme typique d'une pollution de la commande en 4 Bits du driver LCD (surement basé sur du HD44780) par les # taux de PWM utilisé pour le backlight
Solution "bâtarde" = réactualiser l'affichage lors des changement de taux de PWM
bonjour artouste
que veux tu dire par réactualiser l'affichage ?? mon programme se répète toutes les 200 ms
