Eteindre un tft touch 3.2 pendant la nuit
bonjour a tous .
j'aurais voulu savoir si on peut mettre un tft touch en vielle ?
si oui faut il faire un programme , un bouton ,un mosfet?
je vous mais le lien vers l'écran http://www.translatetheweb.com/?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fwiki.sainsmart.com%2findex.php%2f3.2%2522_TFT_Touch_LCD j'ai déjà regarder et pour moi il faudrait que je me serve du pin ledA et pense le mettre sur un mosfet .
merci d'avance pour vos réponses.
Une solution serait d'éteindre le backlight (LOW sur pin LED A+) et d'afficher un écran noir.
Sinon, tu dois pouvoir piloter le VCC avec un MOSFET.
Merci pour ta réponse . Donc il faudrait je mon fil lesA soit sur un relais ou MOSFET .
Ce ne serait pas mieux de relier ensemble LED A+ et LCD_VCC ensemble et pour éteindre:
  • mettre les broches LCD_??? à LOW
  • couper l'alim
Si on coupe LED A+, cela ne doit pas avoir d'intérêt à afficher un écran noir. Par contre si le driver réagit comme ceux que je connais, passer l'écran en 8 couleurs diminue la consommation, sans perte du contenu mémoire. C'est le bit CM du registre Display Control (R07h) qui le gère. A voir aussi ce qui se cache sous:
Support low power consumption:
- Low voltage supply
- Low current sleep mode
- 8-color display mode for power saving
- Charge sharing function for step-up circuits
