qualcuno ha idea di come far comunicare l'ethernet shield con un PC fuori dalla rete locale? io ho provato a settare un virtual server sul router che mi rimandasse all'ip dello shield ma non funziona ..
c
c
ciao
naturalmente dipende da cosa deve fare Arduino.
Mi sembra cmq strano che non funzioni, con un virtual server; riesci almeno telnet-tarla sulla porta specifica?
In casi specifici io ho utilizzato uno script php che facesse da "bridge": ovvero raccoglieva le chiamate e le rigirava ad Arduino; nello stesso modo proponeva al client l'output di Arduino.
devo solo leggere una pagina html .. comunque domani provo a telnet-tarla
c
prova così:
regola virtual server ad hoc con porta esterna 82 e indirizzato a indirizzo IP shield ethernet e porta 80
dall'esterno : indirizzo Ip assegnato alla connessione adsl e :82
non sò che modello di router adsl hai, ma i passi sarebbero questi:
dovresti creare un NAT permanente sull'indirizzo ip dell'ethernet shield e sulla porta su cui lavora.
quindi
NAT con protocolli tcp e udp con indirizzo di destinzione = IP di arduino porte = le porte usate dall'eternet shield.
(NetworkAddressTranslation)
sono riuscito a farlo andare tramite il virtual server grazie comunque.
c
