Ethercat API
Buongiorno,
Volevo chiedere se esisteva o se e in sviluppo un API per il protocollo Ethercat sia lato Master che Slave. Di professione faccio il programmatore e sarei interessato a implementare tale API per farlo pero volevo prima informarmi sul hardware ethercat(il quale mi è quasi totalmente sconosciuto), e se qualche base e già stata scritta. Infine volevo chiedere dove trarre informazioni per implementare tale protocollo(informazioni pratiche).
P.S. la mia board è l'arduino due.
Grazie mille a chi mi risponderà :wink:
Nell'attesa ... essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie :slight_smile:
Guglielmo
Grazie mille di avermelo fatto notare
Mattia
Comunque ho visto che se con Google fai una ricerca per "Arduino Ethercat" ... vengono fuori vari risultati ... magari trovi quello che cerchi :wink:
Guglielmo
Ciao Mattia,
il protocollo EtherCAT e' molto diffuso nel mondo dell'automazione industriale.
Il sito di riferimento ufficiale e' quello dell' EtherCAT Technology Group,
Sito EtherCAT
da dove si puo' scaricare ampia documentazione sia sul software che sull'hardware.
Per accedere alla maggior parte della documentazione e' necessario registrarsi (gratuitamente)
ma comunque puoi trovare della doc anche cercando su internet, ad esempio guarda i link
che vengono forniti su questa pagina
Info EtherCAT su StackOverflow
Un sistema Ethercat si compone di un master e di uno o piu' slave, connessi tra di loro tramite lo
strato fisico ethernet a 100Mb, che comunica tramite un protocollo proprietario (non si usa il TCP/IP)
Due parole sul master:
Il master EtherCAT non necessita di un hardware dedicato, ma di un'interfaccia ethernet 100Mb
standard controllata da un microprocessore di adeguata potenza.
La realizzazione di un master EtherCAT e' quindi "solo" (nota le virgolette) una questione
di software.
Un esempio di software per il master lo puoi scaricare dal sito EtherCAT (sempre previa registrazione)
ma ne esistono versioni open source, ad esempio queste:
SOEM EtherCAT master
IgH EtherCAT master per Linux
Ed anche una versione sperimentale per Arduino DUE, a meta' di questa pagina:
Libreria EasyMASTER
Due parole sullo slave:
Lo slave necessita di un hardware dedicato perche' i pacchetti non vengono ricevuti da un
microprocessore, da questo analizzati ed eventualmente ritrasmessi, ma vengono processati
in hardware "al volo" mentre transitano attraverso lo slave.
E' come se un treno invece di fermarsi alle stazioni per consentire ai passeggeri di salire
o di scendere, procedesse la sua corsa senza rallentare ed i passeggeri fossero in grado di
salire o di scendere al volo, senza farsi male.
(Questa similitudine, che trovo colorita ed efficace, e' tratta dalla doc ufficiale)
Un microprocessore e' aggiunto all'hardware dedicato se lo slave deve gestire qualcosa di piu'
di dei semplici I/O: in questo caso sul micro deve girare un apposito stack software un esempio
del quale puo' essere scaricato dal sito EtherCAT (sempre previa registrazione)
oppur si trovano anche altri esempi, tipo questi:
Microchip SDK package
SOES
L'hardware dedicato per la realizzazione di uno slave puo' essere un chip specializzato come questi:
Beckhoff EtherCAT asics
Microchip EtherCAT slave controller
oppure implementato in FPGA tramite degli appositi IP core come questo:
Beckhoff IP core per Altera
oppure integrato come periferica dedicata in un microcontrollore, ad esempio:
AM3357 Sitara
Come vedi il tema EtherCAT e' piuttosto complesso, anche per un progettista esperto,
ma non voglio scoraggiarti.
Se fai una ricerca su Internet vedrai che c'e' qualcuno che sta cercando di rendere
il mondo EtherCAT piu' accessibile e di unirlo al mondo Arduino.
Per adesso si trova uno shield per Arduino che ti consente di realizzare facilmente
uno slave EtherCAT
EasyCAT shield
Prova a cercare EtherCAT Arduino con Google, si presume che tra un po' spunteranno anche altri prodotti.
Grazie mille della risposta esaustiva
Buon lavoro
Mattia
Ciao,
sarei anch'io interessato all'interfacciamento di Arduino con EtherCAT, ho letto questo topic e vorrei chiedere se ci sono stati sviluppi.
Segnalo:arducat, sembra molto interessante, ma non capisco l'hardware necessario... :confused:
Saluti
Dino
@dinodf: essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Ciao Dino,
non sono molto bravo con il cinese ma mi sembra che l'hardware per Arducat sia questo:
Arducat
Forse e' meglio restare su di un prodotto italiano :slight_smile:
Marco
Anch'io avevo guardato un po' ethercat tempo fa.. prova a guardare questo: http://www.bausano.net/it/hardware/arduino-ethercat/arduino-easycat.html c'è HW ed anche SW
