nach einiger Zeit des googeln's wende ich mich nun an Euch, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß.
Eins kurz vorweg:
Ich habe einen Arduino Uno R3 und ein SainSmart W5100 Ethernet Board. Als Software benutzte ich Arduino 1.8.0.
Nun zu meinem Problem:
Das Board findet die SD-Karte, jedoch keine Dateien drauf. Wenn ich das Beispiel-Sketch SD -> "readwrite" ausführe, gibt mir das Board zurück:
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD2
Volume type is FAT16
Volume size (bytes): 1965031424
Volume size (Kbytes): 1918976
Volume size (Mbytes): 1874
Files found on the card (name, date and size in bytes):
Hier bedenken, dass sehr wohl Dateien auf der SD sind, welche laut Skript angezeigt werden müssten
Wenn ich nun z.B. einen WebServer starten möchte, welcher die Dateien auf die SD schreiben/lesen soll, bekomme ich vergleichbare Ergebnisse zurück (z.B. index.htm not found).
Die SD-Karte ist eine 2GB SanDisk micro-SD, formatiert in FAT.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
// re-open the file for reading:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// close the file:
myFile.close();
// nothing happens after setup
Von "CardInfo":
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
// MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN
const int chipSelect = 4;
while (!Serial) {
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir hier vor ungefähr ca. sieben bis vierzehn Tagen genau dasselbe schon mal als "Neues Thema" von jemandem gestartet bekommen und darüber diskutiert. Hast Du den Thread gelesen?
So aus dem Kiopf heraus meine ich mich zu erinnern, dass er das Problem gelöst bekommen hat. Und zwar meines Erachtens nach durch immer wiederAusprobieren einer anderen SD-Karte, und irgendwann bei der vierten SD-Karte oder so, hatte er eine gefunden, mit der sowohl der CardInfo Sketch als auch der readwrite Beispielsketch funktionierte.
Und ja, das muss gemacht werden, auch wenn Pin 10 beim UNO nicht an der SD Karte angeschossenen ist, sondern am Ethernet-Dingen.
Die Alternative:
SS auf INPUT lassen, aber dann dafür Sorge Tragen, dass es HIGH bleibt.
Denn, wird es zum Input Low, dann schaltet die SPI Hardware auf Slave Betrieb um.
Ich hatte exakt gleiches Verhalten bei meiner Testkonstellation wie weiter oben beschrieben. Meine Karten enthielten alle Testdateien (alle im DOS Format 8.3 benannt). Es wurde aber, wenn die Karten überhaupt erkannt wurden, keine Dateien angezeigt von SDInfo.
Nachforschungen ergeben: Die aktuelle IDE 1.8.0 (aber auch die Vorgänger, angeblich so ab 1.6.9) haben Probleme mit SD-Karten-Management. Die begleitenden SD Bibliotheken enthalten "Verschlimmbesserungen"; laut einem Thread im engl.sprachigen Teil des Forums soll SD Bibliothek 1.09 funktionieren (mit IDE 1.8.0 wurde SD 1.10 installiert).
Bei mir hat der downgrade der SD-Bibliothek nicht funktioniert. Für ein neues Projekt brauche ich aber eine stabile SD-Karten-Funktion. Daher habe ich mit einigen Tests angefangen, da ich mit IDE 1.8.x zum Ziel kommen möchte.
Bei mir hat SDFormatter geholfen - trotz neuester IDE und SD-Bibliothek (SdFat hat leider auch mit der neuesten IDE nicht geklappt).
SDFormatter v4.0 wird sowieso empfohlen, wenn man eine SD-Karte formatieren will. Die Bordmittel aller gängigen OS (Windows, Mac und Linux) formatieren auf eigene Weise und halten sich nicht strikt an die Spezifikation der SDCard Organisation, die Herausgeber des SDFormatters ist.
Allerdings klappte es bei mir erst mit folgender Einstellung:
SDFormatter (Mac version 4.0) Option: Interoperability ON (bei Windows: (vermutlich) "Format Size Adjustment ON")
-> Achtung: Full Format nehmen; QuickFormat bringt nichts, da es nur die FAT-Tabelle löscht, das Basis-Format (die Struktur) aber nicht ändert.
Mit diesem Ansatz wurden dann alle Karten in voller Schönheit angezeigt (sowohl mit UNO/Ethernet-Shield, als auch mit Nano/SD-Modul).
In diesem thread teste ich weiter; dauert aber noch etwas mit neuen Tests, da ich aktuell nicht durchgängig die nötige Zeit habe.
