Ethernet + css
Ciao,
Volevo formattare una pagina con del CSS che si trova nella sc card chiamata da:
File leggiSd (){
myFile = SD.open(“stile.css”);
if (myFile) {
return myFile;
myFile.close();
nel loop()
client.print("");
client.print("");
ttt=leggiSd();
while (ttt.available()) {
client.write(ttt.read());
Bene viene eseguita solo la prima volta l 'impaginazione è corretta ma una volta ricaricata la pagina mi perde i css
nel secondo refresh vedo la pagina ma non con i colori caratteri ecc, dati dal CSS.
Grazie
Luca
Ho fatto la stessa prova prima però...
ad arduino faccio leggere il solo index.htm, è lui poi a prendere i css da un foglio di stile a parte...
Che velocità
ma index.htm per ora la escluderei perchè essendo alle prime armi non ho ancora capito alcune cose ..
cioe come passere variabili GET o POST tra l' index su SDcard e Arduino
grazie
llluca:
Che velocità
grazie
A cosa ti servono le variabili GET o POST ?
io francamente non le ho mai usate con i css...
per di più non capisco dove sta il problema :slight_smile: hai mai caricato su un server un sito web ? lo metti nella SD e lo fai aprire ad arduino e sei on the road :slight_smile:
Mio fratello minore è Speedy Gonzales :slight_smile:
llluca metti tutto il codice, e mettilo tra i tag [ code] e [ /code], se no è illeggibile.
Dovrebbero servire a comunicare tra arduino e l'index ma essendo alle prime armi e forse non devo ragionare tipo php
per questo
frammento il codice tra client.print("...
e qualche altra cosa statica su sd card
probabilemnte visto i risultati pratici non sono sulla strada giusta.
luca
Il PHP lo conosco appena ma credo ti convenga cominciare ad usare del semplice HTML e con i form comandi arduino...
ad esempio per ora utilizzo questo sitema:
client.print("<form> <input type='range' name='rr' min='0' max='255' step='1'  value='");
      client.print(r);
      client.print("'  onchange='this.form.submit()'/>");
      client.print(r);
      client.print("
 <input type=hidden name='rosso' value=rosso ></form>
me se volessi mettere su sd card come faccio ad intercettare il valore di r legato ad rosso
grazie
Luca
se è una get otterrai un richesta stile
GET /index.html?rosso=r,var=val HTTP/1.1
e un pò diu boiate...
devi estrapolare dalla stringa i valori che ti interessano (var=val è un esempio quando usi più input)
lesto:
questo volore come faccio ad intercettrlo da arduino?
sempre se posso trasmettere delle variabili get o post e intercettarle…
Ti mando l’ intero Sketch!
ma come dividerlo in index htm su sd card e Sketch su arduino che intercetta i dati attualmente non saprei???
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <WString.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,0, 200 };
Server server(80);
File myFile;
String query;
File  ttt;
   int r;
int v;
int b;
boolean test;
 query = String("");
 Ethernet.begin(mac, ip);
 server.begin();
 if (!SD.begin(4)) { return; }
 pinMode(9,OUTPUT);
 pinMode(6,OUTPUT);
 pinMode(5,OUTPUT);
 test= false;
 Client client = server.available();
 if (client) {
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
         query.concat(c);
           if (c == '\n') {
         client.println("HTTP/1.0 200 OK");
         client.println("Content-Type: text/html");
         client.println();
          client.print("<html>");
          client.print("<HEAD>");
         ttt=leggiSd();
           client.print("<TITLE />Slider + on change1</title>");
          client.print("</head>");
           client.print("<body>");
         client.print(" <h1>Modifica i colori dei led  </h1>
<hr/>");
             if (query.indexOf("rosso") > 0){
          String parzialer =  query.substring(9,12);
char thisChar[query.length() +1];
parzialer.toCharArray(thisChar, parzialer.length()+1) ;
 r = atoi(thisChar);
                  analogWrite(9, r);
                   delay(1);
           if (query.indexOf("blu") > 0){
          String parzialeb =  query.substring(9,12);
parzialeb.toCharArray(thisChar, parzialeb.length()+1) ;
b = atoi(thisChar);
                  analogWrite(6, b);
                   delay(1);
          if (query.indexOf("verde") > 0){
          String parziale =  query.substring(9,12);
parziale.toCharArray(thisChar, parziale.length()+1) ;
 v = atoi(thisChar);
                  analogWrite(5, v);
                   delay(1);
      client.print(r);
    client.print(r);
     client.print("
        client.print("<form> <input type='range' name='bb' min='0' max='255' step='1'  value='");
      client.print(b);
    client.print("' onchange='this.form.submit()'  />");
    client.print(b);
     client.print("
 <input type=hidden name='blu' value=blu ></form>
     client.print("<form> <input type='range' name='aa' min='0' max='255' step='1'  value='");
      client.print(v);
    client.print(v);
     client.print("
 <input type=hidden name='verde' value=verde   ></form>
         client.print("<pre>");
         client.print("</pre>");
client.print("</body>");
         client.print("</html>");
   delay(1);
   client.stop();
   query = String("");
File leggiSd  (){
            myFile = SD.open("stile.htm");
  if (myFile) {
    return  myFile;
    myFile.close();
Grazie
Luca
Non si può fare anche così ?
        //verifica se sulla richiesta è presente l'attivazione del LED
  if(readString.startsWith("L=LED_ON", 6))
             //led acceso
             digitalWrite(ledPin, HIGH);    // set the LED on
             LEDON = true;
           }else{
             //led spento
             digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED OFF
             LEDON = false;
poi al posto di led metti ciò che vuoi…
come immaginavo...
il controllo che fai è giusto, perchè la richesta che ti dicevo è contenuta in query....
peccatto che ci son 2 errori gravi:
  1. i controlli li fai fuori dell'if (c == '\n') {, quindi prima che la stringa si stata ricevuta completamente (prova a stamparla via seriale dopo l'if e vedrai bene la richesta, tra cui cose sfizise come il tuo tipo di browser, i cockie e qualche altra menata).
  2. la query non finisce con un solo '\n', ma deve essere doppio... quindi l'if in realtà è
    if ( query.endsWith("\n\n") ){} o forse era if ( query.endsWith("\r\n\r\n") ){}
se osservavi l'html della pagina di risposta dall'arduino, ti saresti dovuto accorgere di questo big casino
lesto:
Mi confermi dopo l'if???
questo è il risultato PRIMA dell' if
GGEGETGET GET /GET / GET / HGET / HTGET / HTTGET / HTTPGET / HTTP/GET / HTTP/1GET / HTTP/1.GET / HTTP/1.1GET / HTTP/1.1
GET / HTTP/1.1
GGEGETGET GET /GET /fGET /faGET /favGET /faviGET /favicGET /favicoGET /faviconGET /favicon.GET /favicon.iGET /favicon.icGET /favicon.icoGET /favicon.ico GET /favicon.ico HGET /favicon.ico HTGET /favicon.ico HTTGET /favicon.ico HTTPGET /favicon.ico HTTP/GET /favicon.ico HTTP/1GET /favicon.ico HTTP/1.GET /favicon.ico HTTP/1.1GET /favicon.ico HTTP/1.1
ecc. ecc.
questo ivece è dopo :
if ( query.endsWith("\n") ){
Serial.print(query);
GET /?rr=236&rosso=rosso HTTP/1.1
Grazie per la pazienza
Luca
come puoi vedere DOPO l'if hai la richiesta completa, anzi 2:
una richiede un'immagine (quella che copare affianco al titolo della pagina, in questo forum c'è il simbolo arduino per esempio
l'altra invece è la richiesta del file.
se i tuoi controlli li fai fuori dall'if, ogni carateere letto fai il controllo e gli scrivi l'html...
Grazie
Lo Sketch funziona perchè modifica i colori del led ma
non ho capito questo comportamento,
alla prima visualizzazione ho:
appena muovo gli slide vedo:
mi perde i css :~
osserva l'html della pagina per trovare eventiali erroi, quello non credo di penda da arduino
Quello che non capisco è questo comportamento
se io richiamo un file che si trova in sdCard nel void loop()
ogni volta lo dovrebbe caricare?
 if (client) {
         query.concat(c);
           if (c == '\n') {
         client.println();
       ttt=leggiSd();   //  <=================
Ti ringrazio tantissimo per la pzienza
Luca
