ethernet per ATmega senza arduino
no, se supportano openWRT hai un sistema linux, spesso con UART (saldando un paio di pin)
si l'ho visto pensavo di farlo sulla mia per gestire meglio gli hard disk di rete.
è vuol dire che sono già morti :slight_smile:
ultima domanda con quello schema quanti pin dell'ATmega mi andrebbe a utilizzare?
non lo so perché non mi lascia scaricare lo schema del circuito.
ecco qui lo schema...
sono molto interessato anche io... quindi avere questa scheda (realizzazione fattibilissima) o la eth shield è la stessa cosa? posso fare le stesse identiche funzioni? (salvo il discorso legato alla sd)?
dimenticavo...
schema: http://www.instructables.com/files/orig/F4F/NCZN/GBB7H2O7/F4FNCZNGBB7H2O7.pdf
pin:
The pinouts of the I/O connectors are;
I/O1 - 1 - PD5 (Arduino Pin 5)
I/O1 - 2 - PD6 (Arduino Pin 6 +pullup to +5v) - Used to connect a DS1820 Temperature sensor.
I/O1 - 3 - PD7 (Arduino Pin 7)
I/O1 - 4 - PD8 (Arduino Pin 8)
I/O1 - 5 - GND
I/O2 - 1 - +5v
I/O2 - 2 - GND
I/O2 - 3 - PD4 (Arduino Pin 4)
I/O2 - 4 - PC0 (Arduino Analog 0)
I/O2 - 5 - PD3 (Arduino Pin 5)
I/O2 - 6 - PC1 (Arduino Analog 1)
I/O2 - 7 - PC2 (Arduino Analog 2)
I/O2 - 8 - PC3 (Arduino Analog 3)
I/O2 - 9 - PC4 (Arduino Analog 4)
I/O2 - 10 - PC5 (Arduino Analog 5)
max95:
up
max95:
dimenticavo...
pin:
I/O1 - 5 - GND
I/O2 - 1 - +5v
I/O2 - 2 - GND
ma cavolo non mi restano più pin.
rimangono i pin 8,9,10,11,12,13 e di analogici 0
non posso usarne così tanti e dopo come faccio col resto?
E una cosa del genere: http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1037 ?
