ethernet, scheda sd, e connessione tramite usb
Ciao a tutti. Ho visto lo shield ethernet adafruit per connetter arduino alla rete, che ha anche un lettore per schede sd. Avrei tre domande:
Esiste un modulo più economico e semplice per connettersi alla rete?
Esiste un modulo per la sd più economico senza la connessione ethernet?
Arduino può connettersi e fare le stesse cose con la connessione usb standard? Grazie
ciao
restando su ethernet shield, ci sono: - shield con ENC28J60 (la libreria da usare non è la Ethernet standard); - cineserie varie sia con WIZ5100 che con ENC28J60 :)
beh, puoi fartelo da te, o saldare direttamente pin o fili ai contatti della sd. Qui qualche info in più: http://cambarduino.altervista.org/7 Io ho saldato dei pin (quelli con passo standard da breadboard, per intenderci) su un adattatore mini sd / micro sd/ sd.
puoi fare le stesse cose, ma devi gestire su pc, quello che altrimenti farebbe lo shield eth. Quindi Ardino passerebbe / riceverebbe solo dati da seriale. Sarebbe poi il pc a dover fare da server o client tcp/upd.
per intenderci NON puoi collegare l’usb del router ad arduino e navigare, per 2 motivi
1: l’usb di arduino è slave, quindi dovresti usare uno shield con usb host
2: ti mancano i driver, che dovresti scriverti a mano
Qui c’e’ un sd shield della sparkfun, comodo se vuoi tutto già pronto, al costo di un terzo della scheda ethernet:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1460
Il sistema indicato per connettere le mini sd è molto interessante, ma io cercando ho visto dei connettori del genere: http://cgi.ebay.it/Arduino-SD-Card-Module-for-SD-Card-Memory-Read-Write-/180624852417?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0e1485c1#ht_1289wt_1141. Se basta semplicemente connettere la scheda ai pins con qualche resistenza, a che serve quel chip? Seconda domanda, più ingenua ancora: una shield come quella adafruit semplifica la scrittura in termini di codice da inserire?
..quello che si vede è un regolatore di tensione, serve solo a garantire la giusta alimentazione alla sd. (nello schema di quella dell'Adafriut, vedo pure un hex converted..)
Innanzitutto linko la pagina con spiegato l'utilizzo della sd (l'altro link era già un approfondimento): http://cambarduino.altervista.org/3
Qui viene usata la SdFat, per lo shield della Adafruit parlano della libreria Fat16. Come complessità (o se preferisci: semplicità :-D) di utilizzo, non ci vedo delle grandi differenze. Puoi controllare tu stesso: scarica entrambe le librerie e dai un'occhiata agli esempi (molto più numerosi nella SdFat!)
secondsky: Esiste un modulo più economico e semplice per connettersi alla rete?
per la rete piu economico di questo non puoi trovare: http://www.arduino.cc/playground/Code/SerialIP
per le sd non saprei...
mitico, non lo conoscevo!
già peccato che
However unlike the Ethernet shield which handles the TCP/IP protocol for you[...]It takes up around 9kB of flash space and enough RAM that you can easily run out of memory (which normally results in the Arduino rebooting unexpectedly.)
@lesto :D non si può volere tutto!
Sostanzialmente era quello che intendevo nel mio primo post in questo thread. Arduino connessa ad un pc via usb / seriale, può andare in rete. Chiaramente c'è da scrivere lato pc il layer che se ne deve occupare.
La SerialIP sembrava promettente (non avevo letto tutto), ma è solo uno dei modi per arrivare all'obiettivo!
bhè allora secondo me il metodo migliore è un programmino lato pc che redirige la seriale su telnet(o meglio su socket): tcp/ip implementato a lato pc :-D
per i comandi dovrebbero bastare: connetti, invia, ricevi, statoConnessione, chiudi
Mmm, per l'ethernt al momento è un po' troppo complessa una connessione del genere per le mie conoscenze, ma per la scheda sd questo weekand stesso proverò a farmi un piccolo adattatore casalingo allora. Grazie mille per l'aiuto!
Una domanda: come devo formattare la scheda SD per usarla?
FAT16/32.
La lib standard è questa:
http://arduino.cc/en/Reference/SD
Questa sera mi sono costruito un rudimentalissimo lettore come indicato sul sito consigliato e, con mia grande soddisfazione, la cosa ha funzionato! Dunque grazie a tutti, questo mi permetterà di rilevare dati con l'arduino senza tenerlo costantemente connesso al computer.
Devo dire che trovo gli esempi della SDlib più semplici di quelli della SDfatlib, ma magari è solo una questione di compilazione degli script in se e non è la libreria ad essere effettivamente più complessa.
