Ethernet Shield Arduino
Pessoal, estou com uma dúvida. Tenho o seguinte esquema: página web que, por GET, envia um parâmetro para o arduino. O arduino lê o parâmetro e faz com que quatro saídas ligadas a uma ponte H, ative dois motores DC. Fiz um teste com apenas um motor, e o shield recebe a informação normalmente mesmo eu mandando em pequenos intervalos de tempo uma requisição GET. Mas quando insiro dois motores no arduino, às vezes ele trava, fica em estado de processamento e não lê a requisição enviada pelo browser.
O código fonte do arduino é esse:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//motor 1
int left1      = 6;
int rigth1     = 7;
//motor 2
int left2      = 8;
int rigth2     = 9;
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x18, 0x7D };
byte ip[] = { 192,168,0,170 };
byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
Server server(80);
void toHead() {
  //motor 1
  digitalWrite(left1, HIGH);
  digitalWrite(rigth1, LOW);
  //motor 2
  digitalWrite(left2, HIGH);
  digitalWrite(rigth2, LOW);
void toBack() {
  //motor 1
  digitalWrite(rigth1, HIGH);
  digitalWrite(left1, LOW);
  //motor 2
  digitalWrite(rigth2, HIGH);
  digitalWrite(left2, LOW);
void stopEngine(){
  //motor 1
  //motor 2
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  //serial Communication
  server.begin();
  //configura sinal de saída pros motores
  pinMode(rigth1, OUTPUT);
  pinMode(rigth2, OUTPUT);
  pinMode(left1, OUTPUT);
  pinMode(left2, OUTPUT);
  // listen for incoming clients
  Client client = server.available();
  char command;
  if (client) {
    Serial.println("");
    Serial.println("read client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    boolean isFirstLine = true;
    boolean getToken = false;
    boolean finishConnection = false;
    byte countIndex = 0;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (isFirstLine)
          if (c == '%')
            getToken = false;
            finishConnection = true;
          if (getToken)
            command = c;
          if (c == '=')
            getToken = true;
          if (c == '\n')
            isFirstLine = false;
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (finishConnection) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
        /*if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    Serial.println(command);
    client.stop();
    Serial.println("fecha conexão com cliente");
  switch(command)
       case 'w':
       case 'W':
         Serial.println("To Head");
         toHead();
       case 's':
       case 'S':
         Serial.println("To Back");
         toBack();
       case 'z':
       case 'Z':
         Serial.println("Stop Engine");
         stopEngine();
Alguém ae sabe oq acontece quando coloco os dois motores?
Obs.: a alimentação da ponte H, é feita por uma fonte externa!
Teste controlar os dois motores por botoes e sem o Ethernet Shield para ver se o problema é mesmo nele.
