Ethernet Shield collegata direttamente all'ATmega328
Ho cercato un bel po' ma non sono riuscito a trovare uno schema:
Visto che ho il mio Arduino Mega impegnato a tenermi accese le luci di casa :D Avrei l'esigenza di collegare la mia Ethernet Shield direttamente ad un ATMega328. Mi sapete dire come posso fare ? quali PIN devo collegare ? Mi serve giusto l'indispensabile per farla comunicare con l'ATMega, non mi servono tutte le porte di IN/OUT ... ecc ecc
Grazie 1000!
Devi semplicemente fare un arduino stand alone e poi collegare i pin delle porte di arduino corrispondenti sull'ATmega... tipo i pin analogici dal 0 al 5 corrispondono ai pin 23-28 così: http://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping
Ok ma servono tutti ? Io credevo che usasse solo qualche pin per esempio (dico una cavolata) il 5V, il GND, SDA e SCL e il pin 4 per l'SD (se per esempio comunica con l' I2C)
L'Sd usa SPI come la Ehernet shield infatti se ti vai a vedere lo schema vedrai che hai bisogno dei pin 23/24 (0/1 analogico) del pin 6 (4 digitale) e dei pin 16/17/18/19 (10/11/12/13 digitali) i pin dell bus SPI corrispondono anche a quelli dell'ISP infatti il connettorino piccolo a fine scheda e i pin dal 10 al 13 sono collegati via via in parallelo
Come puoi vedere qui (http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf) nello schema della eth shield :)
Ok grazie 1000 !!! quindi alla fine i pin che devo collegare sono 6 10 11 12 13 23 24.
Sei stato chiarissimo !
In teoria si.. eventualmente prova a fare una prova facendo dei ponticelli che non serva qualche altro collegamento ...
