Ethernet Shield + DS1307
Bonjour à tous,
Je reviens avec un petit problème pendant des tests avec une carte ethernet acheté sur ebay (peut-être le soucis) que voici : http://www.dib-bid.com/gallery/ethernet-shield-w5100_02.jpg
Je souhaite récupérer l'heure via NTP (pas de soucis) et mettre à jour mon DS1307 avec cette heure. Seulement je ne parviens même pas à lire l'heure du DS1307 avec cette carte alors que sans ça fonctionne parfaitement.
Voici un exemple d'heure que je reçoit : 45:165:85
Je pense pas que ce soit normale :stuck_out_tongue:
Si jamais vous avez une idée...
Merci et bonne fin de week-end à tous !
Non, mais tu n'es pas le seul
Faudrait voir a regarder le forum un peu plus souvent, regarder aussi les problèmes des autres, et éviter de dupliquer les sujets qui viennent juste d'être ouverts ..... (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,125028.0.html)
]:smiley:
Regarde aussi ce lien qui ne date que de 3 mois : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111525.0.html
J'ai lu le sujet juste avant de poster mais je ne pense pas que ce soit le même problème.
Je suis sur une UNO et j'utilise un module RTC (pas un sparkfun mais un no name :p)
Ce que je ne comprend pas c'est que ça fonctionne parfaitement sans la carte ethernet, mais dès que je l'utilise...
Merci pour ton aide.
Donnes nous des détails sur tes cartes Ethernet et DS1307
De préférence un lien vers les schémas.
De toute évidence, comme pour Senior01 ton lien I2C ne fonctionne pas/plus quand tu mets la carte Ethernet
Sur une UNO? le bus I2C se trouve à 2 endroits :
  • Les 2 broches A4 et A5
  • Les 2 broches diamétralement opposées à gauche de AREF
Merci encore pour ta réponse.
Concernant le module c'est un tinyrtc version1. (http://img.dxcdn.com/productimages/sku_146677_1.jpg)
Pour le shield ethernet malheureusement je n'ai pas plus d'infos...
Concernant ta remarque :
Ce sont les mêmes sur une carte uno ? A4 et A5 sont diamétralement opposés à AREF. (si je me trompe pas :wink: )
Bonsoir,
puisque ca marche chez toi sans ethernet, pourrais-tu m'aider avec quelques conseils. J'ai une carte uno r3 avec un ds1307 et chez moi cela ne marche pas.
merci de tes conseils.
Senior01:
Bonsoir,
Salut,
Tu peut trouver des tutoriels sur le net : http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=12 (ou celui de skyduino mais en évitant la partie LCD)
Sinon concernant mon problème je n'ai toujours pas de solution... si j'achète un shield ethernet arduino je n'aurais pas de soucis ?
