Ethernet shield e comunicazione udp
salve a tutti :slight_smile:
Io ho il seguente programma su un arduino diciamo come Slave e riceve “accendi” e “spegni” da un master:
int NumDataRx = Udp.parsePacket();
if(NumDataRx > 0)
  char DatiRX[NumDataRx];
  /*Serial.print("Numero di byte da leggere: ");
  Serial.println(NumDataRx);*/
  Udp.read(DatiRX,NumDataRx);
  for(int i = 0; i < NumDataRx; i++)Serial.print(DatiRX[i]); //(iny)
  if(DatiRX == "set")   digitalWrite(8,HIGH);
  if(DatiRX == "reset") digitalWrite(8,LOW );
il mio problema è che i due if finali del programma non vengono eseguiti… ovvero il led ne si accende ne si spegne. eppure io dal monitor seriale vedo le due stringhe ricevute dal master correttamente :frowning:
MD
In C per confrontare due stringhe non puoi usare ==, devi usare strcmp(), che ritorna 0 in caso di uguaglianza.
if(NumDataRx > 0)
  if(strcmp(DatiRX,"set")==0)   digitalWrite(8,HIGH);
  if(strcmp(DatiRX,"reset")==0) digitalWrite(8,LOW );
con questa modifica non va lo stesso :frowning:
MD
Forse in coda alla stringa in input ci sono dei CR o LF? Degli "a capo", insomma. Prova così:
if(strncmp(DatiRX,"set", 3)==0)
else if(strncmp(DatiRX,"reset", 5)==0)
Grazie mille SukkoPera ... ho risolto con il comando da te suggerito :)
P.S.: chiedo al brucio un'ultima cosa... come si segna un post come RISOLTO?:)
MD
Se preferisci, questa funzione toglie tutti gli a capo e/o spazi finali da una stringa:
char *strstrip (char *s) {
    for (char *c = s + strlen (s) - 1; c >= s && isspace (*c); --c)
        *c = '\0';
    return s;
Quanto al RISOLTO, credo che basti modificare il primo post e dovresti poter cambiare il titolo.
SukkoPera: In C per confrontare due stringhe non puoi usare ==, devi usare strcmp(), che ritorna 0 in caso di uguaglianza.
Se non sbaglio strcmp non esegue alcun controllo sulle lunghezze per cui per lui stringa e stringalunga sono uguali.
Un "trucco" per fare velocemente paragoni tra due array di char, massimo 4 caratteri sugli AVR, senza scomodare la strcmp() che è pesante da eseguire. Basta trasformare con una union i due array in due numeri long ed eseguire il paragone tra questi, il tempo di esecuzione è meno di un 1/3 di quello richiesto dalla strcmp().
zoomx: Se non sbaglio strcmp non esegue alcun controllo sulle lunghezze per cui per lui stringa e stringalunga sono uguali.
Sbagli :).
Hai ragione, la funzione a cui mi riferivo è invece strncmp che ha questo problema.
Beh oddio, non lo definirei "problema", visto che se usi strncmp() è esattamente perché vuoi fare quello ;).
L'uso della funzione strncmp() è stata la causa di un baco che anni fa permise lo sblocco delle Wii http://wiibrew.org/wiki/Signing_bug
