ethernet shield e tensione nei primi pin
Sto usando il sensore di temperatura LM35DZ e, quando leggo l’output dal pin 1 o 2 della shield mi escono valori molto alti (vicine al massimo (5V). Se invece collego il filo del output agli altri pin le temperature sono reali (quindi anche le relative tensioni). Il ground e la Vs li lascio fermi dove sono Per leggere la tensione nel filo di mezzo (output) uso la funziona analogRead()
Montare la shield su Arduino Uno credo si possa fare in un solo modo e sia difficile sbagliare.
Quale parametro può influire in modo così significativo sulla tensione ?
Il pin 1 è TXD ed è sempre un uscita quindi è riservato, il pin2 è il pin INT quindi controlla che non ci sia un ponticello sul solder-jumper INT
