Bonjour a tous
J'ai un problème récurant avec mon shield ethernet. Lorsque je le branche directement a mon pc et que je configure manuellement les adresses ip et le masque, tout fonctionne bien.
Par contre quand je passe pas mon routeur, 1 fois sur 20 ca va fonctionner avec ce code ou tout code venant des examples:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xEE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 66 }; // Arduino IP address
byte server[] = { 208, 104, 2, 86 }; // zoomkat's web site
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
Client client(server, 80);
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
Serial.println("starting simple arduino client test");
Serial.println("connecting...");
if (client.connect()) {
Serial.println("connected");
client.println("GET /~shb/arduino.txt HTTP/1.0");
client.println();
Serial.println("connection failed");
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (!client.connected()) {
Serial.println("disconnecting.");
Serial.println("==================================");
Serial.println("");
client.stop();
for(;;);
C'est un code que j'ai trouvé sur un autre forum pour une personne qui avait aussi des problèmes avec son shield ethernet.
Pour ma part, ce qu'il se passe: quand je branche le bouclier arduino sur le port 1 de mon routeur, celui-ci s'allume. Je peux le pingner.
Mais des que j'affiche le "serial monitor" pour voir ce qu'il m'affiche, le port de mon routeur s’éteint. Le port reste complètement éteint pour environs 2 min. Je ne peux plus le pingner.
Config routeur: 192.168.1.1
arduino: 192.168.1.66
masque: 255.255.255.0
Routeur DD-WRT netgear
Je ne sais pas trop quoi faire avec cela, avez-vous une idée ?
Merci
Grégory
