Ethernet Shield et Sonde Temperature
Bonjour, J'ai teste la sonde temperature, et je viens de rajouter l ethernet shield. Du coup, la valeur calculé qui en ressort n'est plus la meme. Comment savoir par quelle nouvelle valeur je dois multiplier celle renvoyer par la sonde?
Merci
de qui de quoi ?! :astonished:
Sur le tuto pour la sonde de temperature, dans le code on multiplie la valeur renvoye par la sonde par 5/1024. Ca permet d avoir la conversion en temperature.
Avec l ethnert shield, le resultat est different, suremant parceque l ethernet shield consomme du courant. Ma question est, par quelle valeur doit utilisé pour avoir la bonne temperature?
c est plus clair?
un peu plus clair. Mais quel type de sonde, quel tuto ? il en existe une multitude. Si tu ne donnes pas un minimum d'indications, on ne pourra pas grand chose pour toi :~
Gromain
Bonjour,
Une sonde donne une valeur à l'ARDUINO... Que l'ARDUINO soit connecté à ETHERNET ou pas, je ne vois pas ce que ça change :astonished:
