Ethernet-Shield mit SD-Card
Hallo,
ich habe nun schon des öfteren gelesen, dass man bei dem Ethernet-Shield entweder die Ethernet-Komponente oder die SD-Karte benutzen könne, aber nicht beides zugleich.
Gilt das immer noch? Ich habe einen Arduino Uno R3 mit dem aktuellen Ethernet-Shield.
Ist das Problem immer noch vorhanden?
Ciao,
Rudi
Der Ethernet-Chip und die SD-Karte benutzen beide die SPI Schnittstelle aber verschiedene Arduino-Pins für den Chip-Select. Es müßten beide unabhängig voneinander Funktionieren. Also winterlich gesagt: das Problem ist Schnee von gestern. Grüße Uwe
Danke für die Info, dann werde ich das demnächst mal ausprobieren.
Rudi
