ethernet shield o arduino ethernet?
Ciao a tutti, volevo sapere se con l'arduino ethernet si avessero le stesse funzioni che con l'ethernet shield e se tutto il materiale presente in rete per quest'ultima fosse direttamente applicabile anche con l'arduino ethernet, appunto.
Grazie.
comprare un'arduino ethernet è del tutto equivalente ad avere un arduino normale con montato sopra lo shield ethernet, tranne che per un particolare: l'arduino ethernet non ha la porta USB, quindi neanche il chip che fa la conversione USB-Seriale (Atmega 8U2 o FTDI232), come vedi nella foto della scheda:
dovrai munirti di un cavo tipo FTDI o di un converitore tipo questo da collegare ai 6 pin che vedi nella parte in alto a destra della foto.
Inoltre l'atmega328 è in formato SMD, quindi non è estraibile come quello in formato DIP presente sulle arduino Uno.
Grazie mille, vedo comunque che alcuni pin sono rinominati, sono gli stessi di cui si serve l'eternet shield in condizioni normali e dunque anche gli script sono gli stessi?
Altra domanda: prendendo il modulo alimentato dall'ethernet, quale voltaggio è possibile attingere da questa connessione?
Grazie
I pin utilizzati dal chip ethernet sono gli stessi su entrambe le schede, anche il pin per il chip select (digital 4) della scheda SD, che non puoi usare per altre cose solo se stai usando la libreria per la scheda SD.
Comunque tutte queste informazioni sono contenute nella pagina della scheda nella sezione hardware.(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet)
Penso che ci siano anche tutte le informazioni che ti servono per il modulo PoE (c'è anche il datasheet del modulo)
