Hi good afternoon people, i made an AC dimmer control and works good but the question here is that i want to turn on individually one lamp by one, with this code when i turn on the first lamp its okay but when i turn on the second lamp the first turn on too and if i connect another lamp the three lamps turn on and off, so i want to know how can i do this individually? if someone can help me please
thank you.
//Programa para control de AC 120V/60HZ
#include <SPI.h>
#include <String.h>
#include <EthernetV2_0.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimerOne.h>
#define W5200_CSÂ 10
#define SDCARD_CS 4
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };Â // Escribimos la direccion MAC de el Ethernet Shield
byte ip[] = { 192, 168, 1, 2 };Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â // Escribimos la IP dentro del rango de la red
EthernetServer server(80);Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â // Iniciamos el puerto de servicio
volatile int i=0;Â Â Â Â Â Â Â Â Â // se declara una variable para utilizarla como contador
volatile boolean zero_cross=0;Â Â // variable tipo boleana para almacenar el switch cuando hay un cruce a cero
int AC_pin = 3;Â Â Â Â Â Â Â Â Â // pin de salida para el Optotriac
int AC_pin2 = 7;
int pas = 8;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â //Pasos de 8 en 8
int dim = 128;
int dim3 = 256;
int freqStep = 75;
String readString = String(30); // tamaño de string para buscar las direcciones establecidas(Ligarled,Desligarled)
void setup(){
 Serial.begin(9600);     // Inicia la comunicacion Serial
 pinMode(SDCARD_CS,OUTPUT);
 digitalWrite(SDCARD_CS,HIGH);
Â
 pinMode (AC_pin,OUTPUT);
 pinMode (AC_pin2,OUTPUT);
 Ethernet.begin(mac, ip);   // Inicia la comunicacion etehernet
 server.begin();
 attachInterrupt(0, zero_cross_detect, RISING);  // Añade una interrupcion en el pin2 para la deteccion por cero
 Timer1.initialize(freqStep);           // Inicializamos la libreria timer one para la frecuencia que necesitamos
 Timer1.attachInterrupt(dim_check, freqStep);   // Usamos la libreria timerone para añadir una interrupcion
}Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
void zero_cross_detect() {Â Â
 zero_cross = true;       // Ajustamos el valor booleano a verdadero para avisar que paso por cero
 i=0;
 digitalWrite(AC_pin, LOW);
 digitalWrite(AC_pin2,LOW);
}Â
void dim_check() {       // Encendemos el triac al tiempo apropiado       Â
  if(i>=dim) {         Â
   digitalWrite(AC_pin, HIGH); // Encendemos la luz
  if(i>=dim3) {         Â
   digitalWrite(AC_pin2, HIGH); // Encendemos la luz
      i++; // se incrementa el time step counter         Â
  }               Â
void loop(){
Â
 EthernetClient client = server.available(); // Creamos la conexion a cliente
 if (client) {
  while (client.connected())
   if (client.available())
    char c = client.read();
  Â
     readString += (c);     // almacena los caracteres o cadena de strings
   Â
    if (c == '\n')    //el envio por http termina
      if(readString.indexOf("LAMPOFF")>=0)
      dim=128;
if(readString.indexOf("LAMPON")>=0)
    dim=0;
  if(readString.indexOf("LAMPON2")>=0)
      dim3=129;
      if(readString.indexOf("LAMPOFF2")>=0)
      dim3=256;
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println();
    Â
    readString="";
    client.stop();
 Serial.print("dim=");
 Serial.print(dim);
 Serial.print("  dim3=");
 Serial.print(dim3);
 Serial.print('\n');
 delay (100);
