Ethernet shield terminal
Bonjour,
Je souhait créé un terminale grâce a un shield Ethernet rev 2.
Je voudrais qu'il y ait une partie ou on reçoit tout les message tout le temps (Les donné y sera écrite même quand personne n'est connecté au site) et une autre ou il y aurait des boutons qui permuteraient d'effectué des actions sur la carte.
Je le dis aussi je connecte le shild a la box et non au pc.
Pouvez-vous m'aider a réalisé mon projet ?
Je relance pour être sûre que si des personnes savent comment faire il voient le message et puise m'aider.
Bon personne ne sais visiblement faire un terminal mais est-ce que quelqu'un sais comment enregistrer des données dans un fichier json et les lire ?
S'il n'y a pas de réponse, c'est probablement que la question n'est pas claire.
  • une partie de quoi ?
  • quels messages ?
ArduinoJSON
Quelle différence cela fait-il, à part que le sous-réseau sera différent ?
Remarque : avec un ARDUINO, la taille du document JSON sera forcément très limitée, la taille mémoire RAM étant elle-même limitée. A l'heure actuelle, ceux qui manipulent du JSON le font plutôt sur des plateformes plus cossues : ESP8266 ou ESP32, donc WIFI.
Désolé, je parle d'une partie de l'écran sur le site de sortie, quand je dis un messages je parle d'une ligne envoyée a la page internet du shield. Cette ligne peut s'apparenter a celle envoyée dans le terminal adruino avec : Serial.print .
Si j'ai précisé c'est juste parce que je ne savais pas que ça ne changais rien.
Je vais aussi regarder le lien que vous m'avez envoyé et si vous pouvez donc grace c'est m'aider directement sur le terminal ce serait plus simple.
Merci
Je ne sais pas quelle est l'étendue de tes connaissances en matière de HTTP/HTML, en particulier as-tu essayé l'exemple WebServer de la librairie Ethernet.
Il faudrait s'entendre sur la définition du mot terminal.
Si l'on parle d'afficher un certain nombre de lignes dans un objet du type textarea, ce n'est pas un terminal.
Si l'on parle d'ajouter des lignes au fil de l'eau à une fenêtre, exactement comme sur le moniteur série, c'est un terminal.
Si l'on parle d'un vrai terminal, il existe une implémentation sur ESP8266/ESP32, utilisant une WebSocket (librairie ArduinoWebSockets) :
Terminal WiFi pour ESP8266 & ESP32
Mais pour porter cette librairie sur ARDUINO/Ethernet, il va falloir retrousser ses manches. Et je ne parle même pas de la taille requise en mémoire. Il est impossible de compiler l'exemple WebSocket sur une UNO ou NANO.
Il serait certainement plus simple de commencer par expliquer le besoin.
Je suis entrain de faire un système d'ouverture de porte sécurisé par mot de passe et rfid. Je soihait donc pourvoir en direct savoir quand et par quelle moyen la porte a été déverrouillé.
C'est un vrai terminal que je souhaite.
Dernièrement j'utilise une carte mega qui a donc plus de capacités. Est-ce suffisant pour faire se que je souhaite ?
Oui, mais je ne vois pas ce qu'un terminal peut apporter, étant donné que le navigateur doit être connecté en permanence pour voir défiler les accès.
Une simple visualisation de fichier historique serait suffisante.
https://riton-duino.blogspot.com/2020/03/serveur-esp32-implementation-et-test.html
Dans ce projet, j'utilise un ESP32, et un lecteur RC522.
Un ESP32 a un net avantage sur une MEGA : la capacité mémoire et la possibilité de stockage dans un système de fichiers FATFS.
