Ethernet Shield W5100 no lee datos del servidor
Hola
He intentado realizar la siguientes operacion: configurar mi modulo ethernet como cliente para realizar una consulta en la base de datos mysql, logro conectar pero no logro obtener la respuesta.
Cualquier informacion seria de mucha ayuda, debajo dejo el codigo que he usado para realizar la operacion
gracias!
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };  //MAC Shield
char server[] = "localhost";    // Nombre del servidor  (usando DNS)
IPAddress ip(192, 168, 1,103 ); //Asignacion Ip de la shield
EthernetClient client; //Inicializa cliente
   Ethernet.begin(mac, ip);   //Inicia Ethernet Shield
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Peticion HTTP
    client.println("GET pinfo/pbusqueda.php?buscar=M HTTP/1.1");
    client.println("Host: localhost");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
//Si servidor esta disponible lee e imprime datos
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
//Si servidor esta desconectado, detiene cliente
  if (!client.connected()) {
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    while (true);
PHP
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Registro Base de Datos</title>
</head>
<body>
<?php
$busqueda=$_GET["buscar"]; //Obtiene el valor de la variable del cuadro de texto buscar
$servidor="localhost"; //Nombre del servidor
$usuarios=""; //Usuario Base de Datos
$pass=""; //Contrasena del Servidor
$db="operaciones"; //Nombre de la Base de Datos
  $conexion = new mysqli($servidor,$usuarios,$pass); //Conexion con Base de Datos
/* Si la conexion es fallida entra en este if*/
  if (mysqli_connect_errno()) {
   echo "Fallo al conectar con la Base de Datos";
   exit(); //Forza la salida del codigo php
 mysqli_select_db($conexion,$db) or die("Base de Datos no se encuetra"); //Selecciona Base de Datos
mysqli_set_charset($conexion,"utf8"); //Se especifica que se usara caracteres latinos
$_consulta="SELECT * FROM usuarios WHERE apellido LIKE '%$busqueda%' "; //Se especifica que se buscara en la BD
$_resultado= mysqli_query($conexion,$_consulta); //Se hace consulta a la BD y guard info virtualmente
while ( $_filas= mysqli_fetch_array($_resultado,MYSQL_ASSOC) ) {
echo "<table><tr><td>";
echo $_filas['id']. " </td><td></td><td> "; /*Imprime cada elemenetos del array*/
echo $_filas['nombre']. " </td><td></td><td> "; /*Imprime cada elemenetos del array*/
echo $_filas['correo']. " </td><td></td><td></tr></table> ";
mysqli_close($conexion); //Cierra conexion con Base de Datos
</body>
</html>
