Ethernet Shield w5100 Problemas
TEngo un arduino mega con ethernet shield conectado entre si con un arduino uno, y un modulo rele mas un sensor de temperatura dht22, el problema es que si mando muy seguidos datos por el puerto tcp al arduino se cuelga la red del ethernet se apagan todas las luces del ethernet y queda tildado al rato vuelven a prender y logro volver a conectarme hay veces tengo que resetearlo.
Hola gente, me di cuenta que esto me lo hace cuando tengo conectado el modulo rele, si le saco el gnd que viene del modulo al arduino, y mando prender y apagar algun pin, funciona perfecto no se resetea nunca, asi que es problema electrico creo, al modulo lo tengo conectado con otra fuente pero tengo los gnd unidos, cual sera el problema?
