Salut, j’ai reussi a faire une actualisation, mais maintenant que j’ai ajouté du ode pour un “chauffage”, j’ai un petit probleme : L’arduino se connecte au réseau … ok ensuite il telecharge la page …ok mais il me met quand meme que la connexion a échoué. Voici le code:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAB, 0xCB, 0xCD, 0xDE, 0x03 };
IPAddress ip(192, 168, 1, 100);
IPAddress server(xx, xx, xx, xx);
//IPAddress ip(192,168,23,71);
//IPAddress dnsserver(192,168,23,2);
//IPAddress gateway(192,168,23,250);
//IPAddress subnet(255,255,255,0);
EthernetClient client;
String str;
int i = 0 ;
char c;
int PinLed = 13;
int etatLed;
int commandeh;
int commandeb;
int commande;
#include <OneWire.h>
#define DS18B20 0x28 // Adresse 1-Wire du DS18B20
#define BROCHE_ONEWIRE 7 // Broche utilisée pour le bus 1-Wire
OneWire ds(BROCHE_ONEWIRE); // Création de l'objet OneWire ds
// Fonction récupérant la température depuis le DS18B20
// Retourne true si tout va bien, ou false en cas d'erreur
boolean getTemperature(float *temp) {
byte data[9], addr[8];
// data : Données lues depuis le scratchpad
// addr : adresse du module 1-Wire détecté
if (!ds.search(addr)) { // Recherche un module 1-Wire
ds.reset_search(); // Réinitialise la recherche de module
return false; // Retourne une erreur
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) // Vérifie que l'adresse a été correctement reçue
return false; // Si le message est corrompu on retourne une erreur
if (addr[0] != DS18B20) // Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20
return false; // Si ce n'est pas le cas on retourne une erreur
ds.reset(); // On reset le bus 1-Wire
ds.select(addr); // On sélectionne le DS18B20
ds.write(0x44, 1); // On lance une prise de mesure de température
delay(800); // Et on attend la fin de la mesure
ds.write(0xBE); // On envoie une demande de lecture du scratchpad
for (byte i = 0; i < 9; i++) // On lit le scratchpad
data[i] = ds.read(); // Et on stock les octets reçus
// Calcul de la température en degré Celsius
*temp = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
// Pas d'erreur
return true;
void connect() {
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.print("Telechargement de la page ... ");
client.println("GET /info.php HTTP/1.1");
client.println("HOST: xx.xx.xx");
client.println();
Serial.println("ok");
else {// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("Connexion echoue");
pinMode(PinLed, OUTPUT);
Serial.print("Connexion au reseau ... ");
delay(1000);// give the Ethernet shield a second to initialize:
Ethernet.begin(mac, ip);
//Ethernet.begin(mac, ip, dnsserver, gateway, subnet);
connect();
for (i = 0; i < 350; i++) {
if (client.available()) {
c = client.read();
str += c;
if ((str.indexOf("arrosage=0")) >= 0) {
Serial.println(F("L'arrosage est eteint"));
if ((str.indexOf("arrosage=1")) >= 0) {
Serial.println(F("L'arrosage est allume"));
if ((str.indexOf("alarme=0")) >= 0) {
Serial.println(F("L'alarme est eteinte"));
if ((str.indexOf("alarme=1")) >= 0) {
Serial.println(F("L'alarme est allumee"));
if ((str.indexOf("chauffage=0")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est eteint"));
commande = 0;
if ((str.indexOf("chauffage=7")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est en mode Hors-Gel"));
commande = 7;
if ((str.indexOf("chauffage=16")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 16°C"));
commande = 16;
if ((str.indexOf("chauffage=17")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 17°C"));
commande = 17;
if ((str.indexOf("chauffage=18")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 18°C"));
commande = 18;
if ((str.indexOf("chauffage=19")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 19°C"));
commande = 19;
if ((str.indexOf("chauffage=20")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 20°C"));
commande = 20;
if ((str.indexOf("chauffage=21")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 21°C"));
commande = 21;
if ((str.indexOf("chauffage=22")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 22°C"));
commande = 22;
if ((str.indexOf("chauffage=23")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 23°C"));
commande = 23;
if ((str.indexOf("chauffage=24")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 24°C"));
commande = 24;
if ((str.indexOf("chauffage=25")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 25°C"));
commande = 25;
if ((str.indexOf("chauffage=26")) >= 0) {
Serial.println(F("Le chauffage est regle pour 26°C"));
commande = 26;
float temp;
commandeh = commande + 1;
commandeb = commande - 1;
// Lit la température ambiante à ~1Hz
if (temp < commandeb)
etatLed = HIGH;
if (temp > commandeh)
etatLed = LOW;
digitalWrite(PinLed, etatLed);
if (etatLed == LOW)
delay(4000);
else {}
if (!client.connected()) {
// vide la chaîne et le tampon de réception en prévision de la prochain requête
str = "";
client.flush();// met fin à la connexion
Serial.println(commandeb);
Serial.println(commandeh);
Serial.println("Deconnexion.");
client.stop();
delay(3000);
Et voici ce qui se trouve dans le serial :
Connexion au reseau ... ok
Telechargement de la page ... ok
Connexion echoue
Connexion echoue
21
23
Deconnexion.
En gros, le programme me dit que la connexion n’est pas bonne alors qu’elle est bonne mais continue de tourner.
Merci
