J’ai mon Ethernet Shield paramétré en webserver qui reçoit des données via la methode GET à l’adresse 192.168.1.178. En fonction de la variable GET ?data=… je peux actionner les sorties numériques. Jusque là tout va bien.
Par contre, je voudrais qu’à un moment du programme, mon Shield puisse envoyer une variable en methode GET vers une page web externe sur un serverdu type http://www.monserver.com?request=toto.
Où et comment placer cette requête? Voici l’essentiel de mon sketch:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 178 }; // ip in lan (that's what you need to use in your browser. ("192.168.1.178")
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// Start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
Serial.print("Arduino IP server: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// Create a client connection
if (client)
while (client.connected())
if (client.available())
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100)
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n')
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<meta charset='UTF-8'>");
client.println("<meta http-equiv='refresh' content='5'>");
client.println("<TITLE>TEMPERATURES DISPLAY</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("Hello World !!!");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
delay(1);
//stopping client
client.stop();
//Gestion des sorties
//en fonction de readString
//clearing string for next read
readString="";
Aussi, j’ai rajouté une requête vers monserver.com en début de mon void loop() malheureusement qui me retourne “connection failed to monserver.com”.
Mon shield reçoit bien des données mais ne se connecte pas à au server distant. Qu’ai-je oublié ?
//Envoi de données
if (client.connect("www.monserver.com", 80)) {
Serial.println("connected");
// Make a HTTP request:
client.println("GET /?request=toto HTTP/1.1");
client.println("Host: www.monserver.com");
client.println("Connection: close");
client.println();
// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed to monserver.com");
// Reception de données
if (client)
readString += c;
//Serial.print(c);
if (c == '\n')
client.println();
delay(1);
//stopping client
client.stop();
readString="";
J'ai testé l'exemple de connexion en Webclient et l'exemple fonctionne. Alors je l'ai adapté à mon projet ce qui me donne le sketch suivant:
//Envoi de la température
char myserver[] = "www.monserver.com/";
if (client.connect(myserver, 80))
client.print("GET /arduino/controller.php?air_temp=25");
client.println("Host: www.monserver.com/");
client.println();
Du côté de mon server, j'ai un fichier "controller.php" stocké dans le dossier "arduino"qui doit recevoir la variable "air_temp" en mode GET.
Quand ma carte arduino exécute le sketch, mon moniteur série affiche bien "connected" mais il ne se passe rien du côté PHP alors que lorsque je saisie directement dans un navigateur le lien : www.monserver.com/arduino/controller.php?air_temp=25, le script PHP réagit et prend en compte la valeur 25 pour air_temp.
Alors pourquoi mon shield se connecte bien à mon server qui visiblement ne reçoit pas la variable "air_temp" ?
Au vue des tutos et exemples j’ai supprimé le slash après .com soit char myserver = “www.monserver.com”; et garder la ligne suivante: client.print("GET /arduino/ajax_controller.php?air_temp=25 ");
Là, mon moniteur série me renvoie “connection failed to monserver.com”.
J’ai beau m’inspirer d’autres tutos mais rien à faire, la variable air_temp n’est pas prise en compte côté PHP.
