Ethernet Shield
Olá Pessoal,
Esta é a minha primeira participação na comunidade.
Eu tenho um arduino Mega 2560 com ethernet Shield. O arduino está configurado como um Web server. Numa entrada analogica tenho conectado um sensor de temperatura e numa saida digital tenho conectado um ventilador. Quando o sensor atinge determinada temperatura vai activar o ventilador. Quando acesso uma página da internet consigo visualizar as temperaturas e verificar se o ventilador está ligado. Como é que eu faço por exemplo para parar o ventilador remotamente?
Obrigado pela ajuda
Isso já está funcionando como descreveu? Foi você quem fez o código?
Sim já está a funcionar. Eu fiz o código com a ajuda dos exemplos que existem no arduino e depois configurei o router para ter acesso ao arduino pela internet. Agora o proximo passo é controlar o arduino remotamente.
Crias um botão na página html que quando pressionado vai fazer um request ao arduino duma dada página.
O arduino ao ver que alguém pediu essa página, liga ou desliga o ventilador. Se já tens isto a funcionar com exemplos da internet, certamente que encontras um exemplo que faça isto, não?
Só complementando a resposta do bubulindo. Encontrei este blog que tem vários exemplos, muito bem explicados sobre o ethernet shield. Tem exemplos de requisições de páginas, criação de hyperlinks, carregamento de imagens e páginas do SD, uso de CSS, controlar leds e reles, exemplos de requisição via AJAX, etc...
Com isso, vai conseguir fazer quase tudo com o Ethernet shield. A única complementação que falta, que estou estudando é como incluir uma forma segura de autenticação.
Segue o link: http://blog.startingelectronics.com/?p=546
Abraços,
Agradeço desde já as dicas do Bubulindo e do Ricardopaulob.
Sou iniciante no arduino e ainda ando aos "papeis".
Coloquei o meu código para se tiverem disponibilidade darem uma vista de olhos e verificarem onde estou a errar.
Estou a ler um valor numa porta analogica e se esse valor for superior a um determinado parametro vou activar um ventilador. Criei tambem um comando para ligar e desligar o ventilador (ainda não funciona). O problema é o seguinte: Quando acesso o arduino por uma página da Web, de 5 em 5 segundos ele lê os valores e liga ou desliga o ventilador , mas quando faz o refresh da página de 5 em 5 segundos desliga sempre o ventilador, algo está mal no código.
Abraço
Pedro
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // MAC address from Ethernet shield sticker under board
IPAddress ip(192, 168, 1, 67); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
String HTTP_req; // armazena o pedido HTTP
boolean ventilador_status = 0; // state of ventilador, off by default
Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
server.begin(); // start to listen for clients
Serial.begin(9600); // for diagnostics
pinMode(8, OUTPUT); // ventilador on pin 2
EthernetClient client = server.available(); // try to get client
if (client) { // got client?
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
HTTP_req += c; // save the HTTP request 1 char at a time
// last line of client request is blank and ends with \n
// respond to client only after last line received
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println("Refresh: 2");
client.println();
client.println("");
client.println("");
client.println("");
client.println("ventilador controlo");
client.println("");
client.println("");
client.println("
Bussolamper Robotics
client.println("
Click to switch ventilador on and off.
client.println("<form method="get">");
ProcessCheckbox(client);
client.println("");
client.println("");
client.println("");
Serial.print(HTTP_req);
HTTP_req = ""; // finished with request, empty string
client.println("");
client.println("");
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 1; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("Temperatura motor ");
client.print(analogChannel);
client.print(" = ");
client.print(sensorReading);
client.println("
if(sensorReading>10)
digitalWrite(8,HIGH);
client.print("Estado do ventilador:Ligado");
client.println("
else{
digitalWrite(8,LOW);
client.println("");
// every line of text received from the client ends with \r\n
if (c == '\n') {
// last character on line of received text
// starting new line with next character read
else if (c != '\r') {
// a text character was received from client
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client.available())
} // end while (client.connected())
delay(1); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection
} // end if (client)
// switch LED and send back HTML for LED checkbox
void ProcessCheckbox(EthernetClient client)
if (HTTP_req.indexOf("ventilador=8") > -1) { // see if checkbox was clicked
// the checkbox was clicked, toggle the LED
if (ventilador_status) {
else {
ventilador_status = 1;
if (ventilador_status) { // switch LED on
digitalWrite(8, HIGH);
// checkbox is checked
client.println("<input type="checkbox" name="ventilador" value="8"
onclick="submit();" checked>ventilador");
else { // switch LED off
digitalWrite(8, LOW);
// checkbox is unchecked
onclick="submit();">ventilador");
