Ethernet und Motor Shield an UNO
Moin moin.
Kann man das Ethernet - und das Motor Shield von Arduino gleichzeitig an einer UNO betreiben? Ich meine, es werden die Pins 11 und 13 von beiden benutzt.
Besten Dank
Was das Ethernet Shield mit 11 und 13 macht, weiß ich...
Aber was macht das Shield mit den Pins?
Nachtrag:
Pin12 ist auch noch ein Problem!
Also: Nein!
Die beiden Shields kannst du nicht zusammen verwenden.
nein.
Grüße Uwe
Gibt es eine Möglichkeit, einen Schrittmotor und ein Ethernet-Shield zu betreiben? Also gibt es z.B. ein anderes Shield, welches nicht diese drei Pins benötigt, bzw. andere nutzt?
Wenn du die beiden Shields NICHT aufeinander steckst, aber mit Kabeln verbindest, kannst du es nutzen.
Musst dann halt eben andere Pins nutzen.
Die Wahl des Treibers hängt vom Schrittmotor ab. Es gibt viele Treiberplatinen die nicht auf den arduino gesteckt werden.
Welchen Schrittmotor hast Du?
Grüße Uwe
Ich habe mir gestern dieses Shield bestellt, das könnte so wie es aussieht
auch mit dem Ethernet-Shield zusammen funktionieren (garantieren kann
ich es nicht, ist auch noch 'ne Weile unterwegs zu mir) :
http://www.ebay.de/itm/Motor-Stepper-Servo-Robot-Shield-for-Arduino-I2C-v2-Kit-w-PWM-Driver-/111466581108?hash=item19f3ed0c74
Viele Grüße
Harry
Ich habe einen bipolaren Schrittmotoren von A-Drive Baureihe 21000, wenn er dir was sagt.
Den link zu dem Ebay-Shield werde ich mir mal nachher ansehen. Komme von diesem PC nicht auf die Seite....
Aduadu:
Ich bin im Grunde genommen Neuling, kenne nur die Schrittmotoren, die ich ausgebaut habe.
Hier mal die Ebay-Beschreibung, überzeugt hat mich 2xH-Bridge, 2x Schrittmotor, Ansteuerung via I2C & dass das ganze stackable ist:
---schnipp---
Make your own Arduino motor party with a motor shield and a fine assortment of motors!
The original L293D Motorshield kit is one of our most beloved kits, We kept the ability to drive up to 4 DC motors or 2 stepper motors, but added many improvements:
Instead of a L293D darlington driver, we now have the TB6612 MOSFET driver: with 1.2A per channel and 3A peak current capability. It also has much lower voltage drops across the motor so you get more torque out of your batteries, and there are built-in flyback diodes as well.
Instead of using a latch and the Arduino's PWM pins, we have a fully-dedicated PWM driver chip onboard. This chip handles all the motor and speed controls over I2C. Only two pins (SDA & SCL) are required to drive the multiple motors, and since it's I2C you can also connect any other I2C devices or shields to the same pins. This also makes it drop-in compatible with any Arduino, such as the Uno, Due, Leonardo and Mega R3.
Completely stackable design: 5 address-select pins means up to 32 stackable shields: that's 64 steppers or 128 DC motors! What on earth could you do with that many steppers? I have no idea but if you come up with something send us a photo because that would be a pretty glorious project.
Tested compatible with Arduino UNO, Leonardo, ADK/Mega R3, Due, Diecimila & Duemilanove. Works with Mega/ADK R2 and earlier with 2 wire jumpers.
---schnipp---
Grüße
Harry
Klingt ja Ansicht nicht schlecht, nur brauche ich keine zwei Schrittmotoren.
Habe in der Dokumentation von dem Adafruit Shield, welcher ungefähr baugleich sein soll, gelesen, dass so ziemlich alle Pins genutzt werden bis auf die Analogeingänge.
Muss ich wohl nochmal auf die Suche gehen...
Habe nun den gefunden:
http://www.reichelt.de/ARDUINO-SHDBMOPO/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=153059&artnr=ARDUINO+SHDBMOPO&SEARCH=motor+shield
Sollte für meine Anwendung ja reichen, wenn ich mich nicht täusche!
Mal schauen, ob das dann auch in dann auch klappt!
