Moin Moin,
Ich stehe hier vor einem kleinen Problem.
Ich habe hier 2 Atmegas 328 die über 2 Enc28j60 mit dem Netzwerk
verbunden sind.
Der eine Misst die Temperatur und gibt dann, wenn ein bestimmter
Sollwert erreicht ist auf seiner Website "Status1" bzw. "Status0" aus,
der 2. Atmega schaltet dann ein Relais. Das ganze funktioniert so weit
auch ganz gut. Nur möchte ich noch 2 weitere Buttons einfügen, die GPIO
Pins am Server High bzw. Low schalten.
Das überschreitet aber anscheinend die Größe der const char "reply" des
Clients.
Bis 3 Buttons geht es gerade so noch, darüber werden die Daten zwar
empfangen, aber das Relais wird nicht mehr geschalten.
Das komische ist, dass ich die "Website" fast beliebig "groß" machen kann, am PC wird sie vernünftig dargestellt.
Wenn ich mir die char reply im Seriellen Monitor ankucke, wird der Rest ab einer bestimmten Länge einfach abgeschnitten.
Was könnte ich tun, damit das irgendwie funktioniert ?
Danke und viele Grüße
Peter
Der Server:
#include <EtherCard.h>
#include "DHT.h"
#include <EEPROM.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned long previousMillis = 0;
int Tsoll;
int t;
float Tmp;
byte value;
int Status;
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x38,0x31 };
static byte myip[] = { 192,168,10,199 };
byte Ethernet::buffer[1000];
BufferFiller bfill;
void setup (){
// Change 'SS' to your Slave Select pin, if you arn't using the default pin
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 8) == 0)
Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
ether.staticSetup(myip);
dht.begin();
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
value = EEPROM.read(1);
Tsoll = value;
static word homePage() {
bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR(
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n"
"\r\n"
"<meta http-equiv='refresh' content='1'/>"
"<title>SH</title>"
"<h1>Ti $D</h1>"
"<h1>Ts $D</h1>"
"<h1>Status$D</h1>"
"<input type=submit value='+' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?1'>"
"<input type=submit value='-' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?2'>"
"<input type=submit value='R' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?3'>"
"<input type=submit value='H' style=width:90px;height:45px onClick=location.href'/?5'>"
t, Tsoll, Status);
return bfill.position();
void loop () {
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if (currentMillis - previousMillis >= 3000) {
Tmp = dht.readTemperature();
t = Tmp;
if (Tsoll-2>=t){Status=1;}
if (Tsoll-2<=t){Status=0;}
// IF LED10=ON turn it ON
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?1") != 0) {
Tsoll++;
EEPROM.write(1, Tsoll);
// IF LED10=OFF turn it OFF
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?2") != 0) {
Tsoll--;
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?3") != 0) {
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?4") != 0) {
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?5") != 0) {
digitalWrite(7, HIGH);
if (pos) // check if valid tcp data is received
ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
Der Client
// change these settings to match your own setup
//#define FEED "000"
#define APIKEY "beef1337beef1337" // put your key here
#define ethCSpin 8 // put your CS/SS pin here.
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x37 };
const char website[] PROGMEM = "192.168.10.199"; //Change to your domain name
uint32_t timer;
Stash stash;
byte session;
String d1;
//timing variable
int res = 100; // was 0
int analog=0;
void(* resetFunc) (void) = 0;
void setup () {
pinMode(3,INPUT_PULLUP);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
Serial.println("\n[ThingSpeak example]");
//Initialize Ethernet
initialize_ethernet();
#if 1
// if website is a string containing an IP address instead of a domain name,
// then use it directly. Note: the string can not be in PROGMEM.
char websiteIP[] = "http://192.168.10.199/";
ether.parseIp(ether.hisip, websiteIP);
#else
// or provide a numeric IP address instead of a string
byte hisip[] = {192.168.10.199};
ether.copyIp(ether.hisip, hisip);
#endif
ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
void loop () {
//if correct answer is not received then re-initialize ethernet module
if (res > 220){
res = res + 1;
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
//200 res = 30 seconds (150ms each res)
if (res == 200) {
analog = analogRead(A0);
if(digitalRead(3)) {d1 = "OFF";} else {d1 = "ON";}
// generate 3 values as payload - by using a separate stash,
// we can determine the size of the generated message ahead of time
byte sd = stash.create();
stash.print("field1=");
stash.print(highByte(analog));
stash.print("&field2=");
stash.print(lowByte(analog));
stash.print("&field3=");
stash.print(d1);
stash.save();
// generate the header with payload - note that the stash size is used,
// and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
Stash::prepare(PSTR("POST /a21.php HTTP/1.1" "\r\n"
"Host: $F" "\r\n"
"Connection: close" "\r\n"
"X-THINGSPEAKAPIKEY: $F" "\r\n"
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n"
"Content-Length: $D" "\r\n"
"\r\n"
"$H"),
website, PSTR(APIKEY), stash.size(), sd);
// send the packet - this also releases all stash buffers once done
session = ether.tcpSend();
const char* reply = ether.tcpReply(session);
if (reply != 0) {
res = 0;
Serial.println(F(" >>>REPLY recieved...."));
Serial.println(reply);
if(find(reply,"Status1")){digitalWrite(7, HIGH);digitalWrite(4, HIGH);delay(300);Serial.println("4+7HIGH");}
if(find(reply,"Status0")){digitalWrite(7, LOW);digitalWrite(4, LOW);delay(300);}
previousMillis = millis();
else {
if (millis() - previousMillis > 50000) {
resetFunc();
delay(150);
boolean find(String string, String value){
if(string.indexOf(value)>=0)
return true;
return false;
void initialize_ethernet(void){
for(;;){ // keep trying until you succeed
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, ethCSpin) == 0){
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
continue;
if (!ether.dhcpSetup()){
Serial.println("DHCP failed");
continue;
ether.printIp("IP: ", ether.myip);
ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
if (!ether.dnsLookup(website))
Serial.println("DNS failed");
//reset init value
res = 180;
