ya encontre un ejemplo y lo he modificado y funciona de maravilla esta en el siguiente post
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,89234.0.html
asi quedo listo para funcionar
//librerias
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//mac, IP
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,0, 177 };
Server server(80);
String inString = String(35);
//Pins dels actuadors:
const int act1 = 2;
const int act2 = 3;
const int act3 = 4;
const int act4 = 5;
const int act5 = 6;
const int act6 = 7;
const int act7 = 8;
const int act8 = 9;
//Pines de sensores analogicos:
int sensor1 = A0;
int sensor2 = A1;
int sensor3 = A2;
int sensor4 = A3;
int sensor5 = A4;
int sensor6 = A5;
//codigos varios HTML:
const char act1_ON[] = " <input type=checkbox name=act1 value=ON CHECKED> Actuador 1";
const char act1_OFF[] = " <input type=checkbox name=act1 value=ON> Actuador 1";
const char act2_ON[] = " <input type=checkbox name=act2 value=ON CHECKED> Actuador 2";
const char act2_OFF[] = " <input type=checkbox name=act2 value=ON> Actuador 2";
const char act3_ON[] = " <input type=checkbox name=act3 value=ON CHECKED> Actuador 3";
const char act3_OFF[] = " <input type=checkbox name=act3 value=ON> Actuador 3";
const char act4_ON[] = " <input type=checkbox name=act4 value=ON CHECKED> Actuador 4";
const char act4_OFF[] = " <input type=checkbox name=act4 value=ON> Actuador 4";
const char act5_ON[] = " <input type=checkbox name=act5 value=ON CHECKED> Actuador 5";
const char act5_OFF[] = " <input type=checkbox name=act5 value=ON> Actuador 5";
const char act6_ON[] = " <input type=checkbox name=act6 value=ON CHECKED> Actuador 6";
const char act6_OFF[] = " <input type=checkbox name=act6 value=ON> Actuador 6";
const char act7_ON[] = " <input type=checkbox name=act7 value=ON CHECKED> Actuador 7";
const char act7_OFF[] = " <input type=checkbox name=act7 value=ON> Actuador 7";
const char act8_ON[] = " <input type=checkbox name=act8 value=ON CHECKED> Actuador 8";
const char act8_OFF[] = " <input type=checkbox name=act8 value=ON> Actuador 8";
const char inicio_html[] =
"<head>"
"<title>Prueba de sensores y actuadores</title>"
"</head>"
"<body>"
"<H1> Control de sensores y actuadores</H1>"
"<form method=get name=CONTROL>"
const char final_html[]=
<input type=submit value=Envia>"
"</form>"
"</body>"
"</html>";
//iniciar conexion
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
//Pines de los actuadores:
pinMode(act1,OUTPUT);
pinMode(act2,OUTPUT);
pinMode(act3,OUTPUT);
pinMode(act4,OUTPUT);
pinMode(act5,OUTPUT);
pinMode(act6,OUTPUT);
pinMode(act7,OUTPUT);
pinMode(act8,OUTPUT);
//Los ponemos a cero:
digitalWrite(act1,LOW);
digitalWrite(act2,LOW);
digitalWrite(act3,LOW);
digitalWrite(act4,LOW);
digitalWrite(act5,LOW);
digitalWrite(act6,LOW);
digitalWrite(act7,LOW);
digitalWrite(act8,LOW);
Client client = server.available();
if (client)
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected())
if (client.available())
char c = client.read();
if (inString.length() < 100) inString += c;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
//Escribimos el codigo HTML
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.print(inicio_html);
//antes de seguir imprimiendo, gestionamos los cambios que nos haya indicado el usuario
gestiona_actuadores();
//Hecha la comprobación, seguimos escribiendo, intercalando las lecturas de las entradas analogicas:
client.print("<pre>");
if(digitalRead(act1)==1) client.print(act1_ON);
else client.print(act1_OFF);
client.print(" Sensor de entrada 1: ");
client.print(analogRead(sensor1));
client.print("</pre>");
if(digitalRead(act2)==1) client.print(act2_ON);
else client.print(act2_OFF);
client.print(" Sensor de entrada 2: ");
client.print(analogRead(sensor2));
if(digitalRead(act3)==1) client.print(act3_ON);
else client.print(act3_OFF);
client.print(" Sensor de entrada 3: ");
client.print(analogRead(sensor3));
if(digitalRead(act4)==1) client.print(act4_ON);
else client.print(act4_OFF);
client.print(" Sensor de entrada 4: ");
client.print(analogRead(sensor4));
if(digitalRead(act5)==1) client.print(act5_ON);
else client.print(act5_OFF);
client.print(" Sensor de entrada 5: ");
client.print(analogRead(sensor5));
//client.print("
if(digitalRead(act6)==1) client.print(act6_ON);
else client.print(act6_OFF);
client.print(" Sensor de entrada 6: ");
client.print(analogRead(sensor6));
if(digitalRead(act7)==1) client.print(act7_ON);
else client.print(act7_OFF);
if(digitalRead(act8)==1) client.print(act8_ON);
else client.print(act8_OFF);
client.print("
client.print(final_html);
// you're starting a new line
if (c == '\n') currentLineIsBlank = true;
// you've gotten a character on the current line
else if (c != '\r')currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(10);
//Clearing the String:
inString="";
// close the connection:
client.stop();
void gestiona_actuadores()
if(inString.indexOf("act1") >0) digitalWrite(act1 , HIGH);
else digitalWrite(act1 , LOW);
if(inString.indexOf("act2") >0) digitalWrite(act2 , HIGH);
else digitalWrite(act2 , LOW);
if(inString.indexOf("act3") >0) digitalWrite(act3 , HIGH);
else digitalWrite(act3 , LOW);
if(inString.indexOf("act4") >0) digitalWrite(act4 , HIGH);
else digitalWrite(act4 , LOW);
if(inString.indexOf("act5") >0) digitalWrite(act5 , HIGH);
else digitalWrite(act5 , LOW);
if(inString.indexOf("act6") >0) digitalWrite(act6 , HIGH);
else digitalWrite(act6 , LOW);
if(inString.indexOf("act7") >0) digitalWrite(act7 , HIGH);
else digitalWrite(act7 , LOW);
if(inString.indexOf("act8") >0) digitalWrite(act8 , HIGH);
else digitalWrite(act8 , LOW);
Gracias por su apoyo =D
