Ethernet2, testen ob lokaler Router/Switch verfügbar ist (Ping lib leuft nicht)
Guten Morgen,
ich benötige für mein Projekt eine Funktion mit der ich prüfen kann ob ein Lokaler Router oder Switch im Netzwerk verfügbar ist. Mein Gedanke war die ICMP Ping Library zu benutzen doch diese funktioniert bei mir leider nicht. Dann habe ich gedacht, dass ich einfach das Webclientrepeating sketch umformen kann und statt des Get requests einfach nur versuche die Verbindung herzustellen und dann sofort zu "closen".
Das Sketch hat ja sogar schon die if abfrage ob die Verbindung zum Server hergestellt werden konnte oder nicht. Doch leider funktioniert es nicht so wie gehofft. Ich habe die lokale ip eines Routers eingetragen (mit dieser ip kommt man auch auf die Konfigurationsseite) doch der Arduino kann Anscheinend keine Verbindung zum Router herstellen. Ich habe die DNS Konfiguration ausgeschaltet da ich ja nur lokal unterwegs bin. Die IP habe ich auch ausgeschaltet, da der DHCP Server mir immer die gleiche IP gibt (durch gleiche mac adresse).
Hier der Sketch
  Repeating Web client
 This sketch connects to a a web server and makes a request
 using a Wiznet Ethernet shield. You can use the Arduino Ethernet shield, or
 the Adafruit Ethernet shield, either one will work, as long as it's got
 a Wiznet Ethernet module on board.
 This example uses DNS, by assigning the Ethernet client with a MAC address,
 IP address, and DNS address.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 created 19 Apr 2012
 by Tom Igoe
 modified 21 Jan 2014
 by Federico Vanzati
 http://arduino.cc/en/Tutorial/WebClientRepeating
 This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
// assign a MAC address for the ethernet controller.
// fill in your address here:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// fill in an available IP address on your network here,
// for manual configuration:
//IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
// fill in your Domain Name Server address here:
//IPAddress myDns(1, 1, 1, 1);
// initialize the library instance:
EthernetClient client;
//char server[] = "www.arduino.cc";
IPAddress server(10,10,5,7);
unsigned long lastConnectionTime = 0;             // last time you connected to the server, in milliseconds
const unsigned long postingInterval = 10L * 1000L; // delay between updates, in milliseconds
// the "L" is needed to use long type numbers
  // start serial port:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // give the ethernet module time to boot up:
  // start the Ethernet connection using a fixed IP address and DNS server:
  Ethernet.begin(mac);
  // print the Ethernet board/shield's IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // if there's incoming data from the net connection.
  // send it out the serial port.  This is for debugging
  // purposes only:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  // if ten seconds have passed since your last connection,
  // then connect again and send data:
  if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
    httpRequest();
// this method makes a HTTP connection to the server:
void httpRequest() {
  // close any connection before send a new request.
  // This will free the socket on the WiFi shield
  client.stop();
  // if there's a successful connection:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connecting...");
    // send the HTTP PUT request:
  //  client.println("GET /general/status.html HTTP/1.0");
    client.println("Host: 10.10.5.7");
    client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    Serial.println("Verbindung zu Router: 1 möglich.");
    // note the time that the connection was made:
    lastConnectionTime = millis();
  else {
    Serial.println("Keine Verbindung zu Router: 1 möglich.");
Wäre Dankbar für Vorschläge und Lösungsansätze
Hab deinen Sketch jetzt nur kurz überflogen. Aber so wies aussieht, hat dein Arduino keine IP. Wenn er keine IP hat, kann er auch nicht vernünftig einen Ping absetzen.
Bist du sicher, dass 10.10.5.7 als Server stimmt?
Was gibt dir denn der Serial Monitor bei My IP address aus?
Grüsse
Peter
Meine IP ist je nach mac immer im 10.10.XXX.XXX Bereich und in meinem Netz ist die sub mask bei 255.255.0.0. Also sollte ich theoretisch den Router erreichen können. An meinem PC habe ich eine ähnliche IP und komme auf die Router-Seite , auch Thingspeak funktioniert problemlos (obwohl das ja sogar außerhalb meines Netzwerkes ist).
Evtl. diese doch sehr wichtige Frage überlesen?
Wie soll der DHCP Server die IP übergeben, wenn du es abschaltest?
Wie soll der Arduino je eine gültige IP bekommen, wenn du ihm keine gibst, und er sich selber keine holen darf?
Ich wollte damit sagen das das Ethernet Shield im Netzwerk kommunizieren kann da ich immer eine gültige IP habe und bereits Daten ins Internet hochgeladen habe. Der Serial Monitor gibt mir halt meine IP aus 10.10.201.26 . Zum letzten, er hat eine gültige IP und die wurde ihm vom DHCP Server zugewiesen.
Ok habs hinbekommen habe jetzt eine Verbindung zu der Router Seite. Wenn Der Router nicht verfügbar ist komme ich in meiner IF abfrage auf "Keine Verbindung zu Router: 1 möglich." Das ist dann schonmal richtig, gut und so wie ich es haben wollte. Jetzt habe ich nur noch das Problem das mir das webclientrepeating example sketch den ganzen Seriellen Monitor vollhaut, da es den kompletten html quelltext durchgehend in die Konsole schreibt. Wie kann ich einfach nur die Verbindung prüfen ohne den ganzen unnötigen Text auszulesen den ich gar nicht benötige?
Woran lag es denn?
AlexArduinoP:
Nimm doch einfach die entsprechenden Zeilen im loop raus. Auch die Kommentare im loop sind dazu sehr aufschlussreich
