EthernetShield- Pin 4 auf HIGH?
Hallo,
wenn ich es richtig deute, muss mal laut dieser Beschreibung Pin 4 auf HIGH setzen, wenn man weder Ethernet- noch SD-Karten-Funktionalitäten nutzen möchte.
Ich benötige jedoch Ethernet-Funktionalitäten innerhalb dieses von mir abgewandelten Sketches und diese funktionieren auch einwandfrei, obwohl Pin 4 darin auf HIGH gesetzt wird.
Kann mir das jmd. erklären?
Gruß Chris
hi,
wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist PIN4 der slave select der SD-karte und wird durch runterziehen aktiviert. durch ein HIGH darauf deaktivierst Du also die SD-karte.
PIN10 macht das gleiche für ethernet.
gruß stefan
EDIT: steht ja da:
To do this with the SD card, set pin 4 as an output and write a high to it. For the W5100, set digital pin 10 as a high output.
Ach so ist das gemeint.
Jetzt hab auch ich es verstanden. :o
Danke!
Gruß Chris
