Hallo Leute,
versuche gerade ein EthernetShield V1 über eine INI Datei zu konfigurieren.
Nutze Datei die Library stevemarple INiFile.
Die ini ist wie in Example konfiguriert und wird auch korrekt ausgelesen.
Bei der Zuweisung für die MAC Koniguration und bei aktiviertem DHCP bekommt der Adurino eine IP vom DHCP.
Wenn ich aber versuche eine feste IP zu vergeben, wird das Ethernet nicht konfiguriert. Ich weis auch, das es an der Zuweisung der festen IP liegt.
Ich schaffe es einfach nicht, die IP die als char / String in folgenden Format vorliegt in ein Byte Array umzuwandeln. Viele ansätze die ich im Netz gefunden habe, haben mich leider nicht weiter gebracht.
// default includes
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
// include for SD Card and INI File
#include <SD.h>
#include <IniFile.h>
// #include <SDConfigFile.h>
// Ethernet shield
// Used by Classes in 01-Network.ino & 03-UDPState.ino
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// SQLConnection
// Used in Classes in ....
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
// Definitions
#define errorPin 11
// Configs from config.ini
char *MAC; // MAC address
char *lclIP; // IP address
char *lclMask; // Subnet Mask
char *lclGateway; // Gateway
boolean lclDHCP; // DHCP true or false
EthernetServer server(80);
boolean UDP_actived; // UDP true or false
unsigned int UDP_local_port; // UDP Port for client
IPAddress UDP_server(); // UDP destination server
unsigned int UDP_dest_port; // UDP destination port
boolean SQL_actived; // MySQL logging true or false
char *SQL_user; // MySQL username
char *SQL_pwd; // MySQL password
IPAddress SQL_server(); // MySQL server
unsigned int SQL_port // MySQL port
char *DHT_typ;
unsigned int DHT_pin;
// The filename of the configuration file on the SD card
const char CONFIG_FILE[] = "options.ini";
const int pinSelectSD = 4; // SD shield Chip Select pin.
boolean didReadConfig;
* Function for Fatal Error
* Programm stops and the Error LED blinking
void FATALERROR(byte errorCode)
switch (errorCode)
case 1:
Serial.println("FATAL ERROR: Can't open SD card - SYSTEM HALTING");
case 2:
Serial.println("FATAL ERROR: Can't read config file - SYSTEM HALTING");
default:
while (1)
digitalWrite(errorPin, HIGH);
digitalWrite(errorPin, LOW);
void printErrorMessage(uint8_t e, bool eol = true)
switch (e) {
case IniFile::errorNoError:
Serial.print("no error");
case IniFile::errorFileNotFound:
Serial.print("file not found");
case IniFile::errorFileNotOpen:
Serial.print("file not open");
case IniFile::errorBufferTooSmall:
Serial.print("buffer too small");
case IniFile::errorSeekError:
Serial.print("seek error");
case IniFile::errorSectionNotFound:
Serial.print("section not found");
case IniFile::errorKeyNotFound:
Serial.print("key not found");
case IniFile::errorEndOfFile:
Serial.print("end of file");
case IniFile::errorUnknownError:
Serial.print("unknown error");
default:
Serial.print("unknown error value");
if (eol)
byte getIP(String ipStr)
String myString = ipStr;
Serial.println(myString);
byte myByteArray[4];
myString.getBytes(myByteArray,4);
return myByteArray;
const char* _ipStr = ipStr;
byte ip[4];
parseBytes(ipStr, '.', ip, 4, 10);
boolean readConfiguration()
const size_t bufferLen = 80;
char buffer[bufferLen];
IniFile ini(CONFIG_FILE);
if (!ini.open())
Serial.print("Ini file ");
Serial.print(CONFIG_FILE);
Serial.println(" does not exist");
FATALERROR(2);
Serial.println("Ini file exists");
// Check the file is valid. This can be used to warn if any lines
// are longer than the buffer.
if (!ini.validate(buffer, bufferLen))
Serial.print("ini file ");
Serial.print(ini.getFilename());
Serial.print(" not valid: ");
printErrorMessage(ini.getError());
// Cannot do anything else
while (1)
// Fetch a value from a key which is present
if (ini.getValue("network", "dhcp", buffer, bufferLen))
lclDHCP = buffer;
if (!lclDHCP)
// read IP address
if (ini.getValue("network", "ip", buffer, bufferLen))
{ lclIP = buffer; }
{ printErrorMessage(ini.getError());}
// read IP MASK
if (ini.getValue("network", "mask", buffer, bufferLen))
{ lclMask = buffer; }
{ printErrorMessage(ini.getError()); }
// read GATWAY
if (ini.getValue("network", "gateway", buffer, bufferLen))
{ lclGateway = buffer; }
if (ini.getValue("network", "mac", buffer, bufferLen))
{ MAC = buffer; }
return true;
Serial.begin(9600); // Serial communication init
Serial.println("Starting ....");
pinMode (errorPin, OUTPUT); // Default pin for Error LED
Serial.println(" ");
Serial.println("Calling SD Card....");
if (!SD.begin(pinSelectSD))
Serial.println("SD.begin() failed. Check: ");
Serial.println(" card insertion,");
Serial.println(" SD shield I/O pins and chip select,");
Serial.println(" card formatting.");
FATALERROR(1);
Serial.println("...succeeded.");
SPI.begin();
didReadConfig = readConfiguration(); // read the configuration from options.ini
if (!didReadConfig)
FATALERROR(2);
Serial.println("Configuration reading was success full....");
if (lclDHCP)
Ethernet.begin(MAC, lclIP, lclGateway, lclGateway, lclMask);
Ethernet.begin(MAC);
server.begin();
Serial.print("IP address is: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("Gatway address is: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("Subnet Mask is: ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print("DNS IP address is: ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
Ich versuche in der Function:
return myByteArray;
byte ip[4];
die IP in ein Byte umzuwandeln.
Nutze ich die
- nicht auskommentierte Variante - bekomme ich zwar keine Fehlermeldung vom Compiler, aber das Shield wird nicht initialisiert.
- auskommentierte Variante - bekomme ich einen Fehler vom Compiler, das parseBytes nicht declariert wurde.
Hier nach die ini Datei:
# Local Ethernet configuration
[network]
# MAC address generated by
dhcp = false
mac = 00:A5:75:EC:3F:90
ip = 192.168.178.240
gateway = 192.168.178.1
mask = 255.255.255.0
# UDP configuration
[UDP]
UDP_Active = true
UDP_Port = 8888
UDP_Server = 192.168.178.33
# MySQL configuration
[mySQL]
mySQL_Active = true
mySQL_Server = 192.168.178.23
mySQL_Port = 3306
mySQL_User = arduino
mySQL_Pwd = arduino
# different configuration
[misc]
DHT_Typ = DHT22
DHT_Pin = 2
Hat einer von euch eventuell eine Lösung für mich? Wäre dankbar.
Ansonsten eine frohes Weihnachtsfest für alle.
