Bonjour à tous.
J'ai un atmega328PB sur pcb maison, dans lequel j'ai reussi à uploader le bootloader minicore (optiboot).
Je reussi aussi ensuite à uploader des sketch (via usb/ft232r), mais je n'arrive pas du tout à faire clignoter une led situé sur la broche PB3 du 328pb. Je pense pourtant avoir respecté les preconisation de minicore https://github.com/MCUdude/MiniCore
voici le code tout simple programmé
#define DQ0 PIN_PB3// led
pinMode(DQ0, OUTPUT);
digitalWrite(DQ0, HIGH);
digitalWrite(DQ0, LOW);
J'ai essayé aussi de remplacer PIN_PB3 par le numero de broche, mais même résultat.
Aussi, en mesurant physiquement la broche PB3 du 328PB, je remarque qu'elle ne commute pas, normal donc que la led ne s'allume pass.
J'ai donc pensé que mon uC etait HS, je l'ai donc remplacé, remis le bootloader puis le sketch, mais même résultat.
(pour info, le communication serie (UART0) marche bien... l'uC me renvoit bien les caractères que lui envoi par voie serie de arduino ide.
Je suis donc bloqué.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas ?
