étude et réalisation d'un humidificateur
Bonjour,
on doit réaliser ce projet pour le pfe un humidificateur(on doit réaliser ce système donc on a besoin de 2 réservoirs d’eau lorsque l’eau venant du robinet arrive lES 2 electrovannes s’ouvrent pour remplir les deux réservoirs jusqu’au niveau maximum puis elles se ferment , Puis la résistance fait bouillir l’eau d’ou on obtient de la vapeur qui sort à travers un diffuseur de vapeur pour remplir la chambre de bois par exemple en humidité. le problème que je ne sais pas comment faire le circuit de puissance ni de commande , dnc j’aimerai bien que vous m’aidez, pour que je puisse me lancer dans la réalisation du projet :o
capteur:
-2 capteurs de niveaux (niv max niv min)
-capteur d’humidité
Actionneurs:
-2 électrovannes
-2 contacteurs
-une résistance chauffante
j’oubli quelques chose?
Aussi je vais utiliser une carte arduino … aider mois à savoir se qu’il me manque
Bonjour, il nous faut la référence de tes actionneurs pour définir les circuits de puissance à réaliser
