evitare resistenze nei pulsanti
Ciao a tutti.
Ho negli ultimi progetti evitato le resistenze ai pulsanti e ho visto che funziona, attivando la resistenza di pull-up interna
con codice come questo:
pinMode(BUTTON1, INPUT);
digitalWrite(BUTTON1, HIGH);
Ora, mi chiedevo se fosse possibile per non avere gli ingressi invertiti, attivare la resistenza di pull-down, cosi:
digitalWrite(BUTTON1, LOW);
Fatemi sapere e grazie!
No se ti serve la pulldown devi metterla isterna nella MCU c'è solo quella di pullup
Ok grazie
L'ATmega328p dispone solo di resistenze interne di pullup. D'altra parte, è buona norma mettere i pulsanti verso massa, sia perché la massa è sempre disponibile e non richiede un altro filo, sia perché portando il positivo c'è un rischio in più che possa fare corto circuito verso massa (proprio perché è facilmente disponibile).
In ogni caso, fare
è deprecato e funziona solo su AVR. Quel che dovresti fare è:
pinMode(BUTTON1, INPUT_PULLUP);
Lucked2:
Per evitare la resistenza esterna (e visto che non esiste resistenza interna di pulldown), se vuoi rendere più semplice la programmazione e quindi leggibile il listato, ti basta non usare HIGH e LOW ma fare così ad esempio:
#define PREMUTO 0
if ( digitalRead(BUTTON1) == PREMUTO ) {
  // Bottone premuto
