Hallo, welchen sensor kann ich nehmen damit ich einen Punkt auf 0,1mm genau messen kann. Hintergrund ist ich habe eine cnc frase und möchte damit im Prinzip was scannen in dem ich Punkte a fahre und dann immer Messe um eine Punktewolke zu erzeugen
Dazu bräuchte ich einen sensor der in ca 1cm bis 20cm 0,1mm gebaut misst um über das Werkstück zu fahren und immer wieder Punkte zu speichern.
Wie komplex sind die Objekte die du da abtasten willst?
Ein Sensor der das per Ultraschall oder mit Licht (Laufzeitmessung englisch Time_of_Flight TOF)
können nicht 0,1 mm genau messen.
Was schon eher mit einer Genauigkeit von 0,1 mm funktionieren kann
ist ein 3D-Tastkopf mit einem hochpräzisen mechanischen Schalter.
Aber mit dem kann man natürlich nicht beliebig in enge Vertiefungen hineinfahren.
Daher die Frage nach der Geometrie der Objekte.
ESTLCAM kann gekrümmte Oberflächen abtasten
Die hat ein paar Flächen die schief sind usw deswegen die 0,1 sind geschätzt im. Prinzip. Will ich serh viele Punkte abfahren und dann cad die ei Fach mit nen spine und falschen zusammenführen die die Kanten darstellen habe das schon mit händisch EM Tasten probiert mit 50 Punkten geht ganz gut aber ich will die Kanten besser treffen wenn ich genügend ohnkte hab kann ich mir paar davon für ne exakte kante ausziehen bzw für spines im CAD nutzen. Muss also im. Prinzip relativ zueinander genau sein nicht absolut.
Hab mir in mach3 ein vba Script geschrieben das das macht
Die Idee aus dem. Video hatte ich auch aber es sind ein paar Stellen wo es eng werden könnte was das anfahren angeht
Man kann das nicht wirklich erkennen.
Auch nicht wenn man heranzoomt
Das besonders anspruchsvolle ist, das du eine punktuelle Messung brauchst.
Die ganzen berührungslosen Sensoren die ich bis jetzt kenne machen Abstandsmessungen zu ebenen Flächen.
Eine Idee wäre ein Tastkopf der gewinkelt ist um an die senkrechte Fläche auf die der Daumen zeigt heran zu kommen. Da müssen dann halt noch jede Menge offsets miteinander verrechnet werden.
Hast du mal recherchiert ob es 3D-Scan als Dienstleitung gibt und was das kostest?
Eine Scan-App ist mal eine billige Probe um die Methode auszuprobieren. Danach bei positiven Ergebnissen kann man sich einen Scanservice suchen oder einen Scanner anschafft.
Schau Dich mal in den Fablabs / Makerspaces in Deiner Umgebung um. Viele haben einen 3D Scanner.
