Executing command: exit status 1
Welcome to the forum
When and where are you seeing this message ?
you can spec french
Would you like me to move this topic to the French language section of the forum ?
avec plaisir
Your reply makes no sense
Votre réponse n'a aucun sens
ca veut dire oui de manière très poli
Votre sujet a été déplacé dans la section francophone du forum
merci
Bonjour @Aaron1
Bienvenue sur le forum Arduino Francophone , grâce à l'intervention de UKHeliBob
Prends le temps de consulter les Bonnes Pratiques du Forum Francophone
Tu y trouveras, entre autres choses, quelles informations fournir impérativement pour une demande d'aide.
Tu y trouveras également comment publier ton code , bien formaté, dans les messages.
A+
Il me semble que tu es le premier sur ce forum à utilser Modulino.
Quand on se lance dans un nouveau produit d'Arduino il faut se préparer à 'essuyer les plâtres' avec très peu de personnes pour aide, faute d'utilsateurs du produit.
Essais de décrire plus en détail le contexte d'apparition du message d'erreur.
Arduino propose probablement un document de mise en route.
L'as tu suivi en faisant toutes les étapes ?
je vous comprends
Effectivement, mais on ne voit pas non plus le message d'erreur, ni ce que tu as fait, donc hors contexte par sûr que tu es beaucoup de réponse.
Si tu affiche l'outil de debug(F12) de ton navigateur, il y a t-il des informations sur la console?
f12 ne fonctionne pas
Pour piloter le matétiel ton Navigateur a besoin d'un complément logiciel nomme Create Agent
L'as tu installé conformément aux indications très probablement fournies par Arduino pour Modulino ?
oui
Y-a-t-il un driver à installler pour ton matériel ?
SI oui l'as-tu installé ?
