Exibição em terminal muito lenta
Eu estou testando o biblioteca do Capacitive Sensor do arduino, mas ele esta exibindo muito lentamente os resultados na tela, sendo que deveria exibir a cada 10 milisegundos, oque pode estar acontecendo ?
Meu codigo:
#include <CapacitiveSensor.h>
CapacitiveSensor cs_4_2 = CapacitiveSensor(4,2);        // 10M resistor between pins 4 & 2, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil if desired
   pinMode(12, OUTPUT);
   cs_4_2.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF);     // turn off autocalibrate on channel 1 - just as an example
    //long start = millis();
    long sensor =  cs_4_2.capacitiveSensor(30);
    //Serial.print(millis() - start);        // check on performance in milliseconds
    //Serial.print("\t");                    // tab character for debug windown spacing
    Serial.print(sensor);                  // print sensor output 1
    Serial.print("\t");
    delay(10);                             // arbitrary delay to limit data to serial port
Obrigado
O problema não está no sensor? Aparentemente o código está correcto.
