EXISTE SENSOR PARA MEDIR TENSÃO 240V DC NO ARDUINO?
Boa tarde, amigos!
tenho uma rede eletrica VDC 240V e gostaria de coletar os dados da voltagem da mesma.
verifiquei na internet e só tem sensores de tensão de 0 a 25v,
existe alguma solução para coletar esses dados ?
Good afternoon friends!
I have a VDC 240V and would like to collect the voltage data from it.
I checked the internet and only have voltage sensors from 0 to 25v,
is there any solution to collect this data?
diegofranca:
Boa tarde, amigos!
Use a transformer 240 → 24V and you can sample it.
Use a well chosen resistor and measure the current that flows ?
There are a lot of current sensors…
robtillaart:
Transformers are for AC.
OP seems to have 240volt DC (unusual).
Maybe this is a vehicle battery, or a solar array.
A voltage divider (two resistors) can be used to drop 240volt volt DC to <=5volt, assuming grounds can be shared.
High voltage resistors have to be used, or at least three common 1/4watt resistors in series (two in the high voltage leg), for safety. DC at that voltage is dangerous if you don’t know what you’re doing.
Leo…
procure projetos de voltimetros DC com arduino e modifique eles. a primeira modificação vai ser no divisor resistivo para quando medir os 240VDC dar 5V no pino de entrada e fazer alterações no código !!!
Caro Diego,
podes usar este sensor que vais construir, por menos de 10 centimos. Fiz os calculos e para uma resistencia de 1Mega, a potencia dissipada será de 55mW, no pior caso ( quando a tensão for 235V nela e 5V na de 21K).
No esquema que anexo, podes observar o que te digo.
Abraço.
