Buenas tardes.
Estoy buscando una libreria actualizada en el que el bus SPI sea rapido para controlar una pantalla LCD de 3,5" 480X320 con controlador ili9486 con arduino due. Estoy cargando imagenes desde la tarjeta SD y aparecen con un barrido muy lento.
Buscando y podido encontrar una ILI9341_due-master que no me funciona por ser distinto controlador de LCD.
No se si esta que alguien generosamente ha colgado se podria adaptar al ili9486.
Necesitaria ayuda.
Muchas gracias
Google Translate says:
English
Good afternoon.
I am looking for an updated library in which the SPI bus is fast to control a 3.5" 480X320 LCD screen with ili9486 controller with arduino due. I am loading images from the SD card and they appear with a very slow scan.
Searching and being able to find an ILI9341_due-master that does not work for me because it is a different LCD controller.
I don't know if this one that someone has generously posted could be adapted to the ili9486.
I would need help.
Thanks a lot
Please post a link to the actual display that you have bought. e.g. Ebay sale page.
David.
Esta seria la pantalla que compre en amazon.
Gracias
Please post your messages in English.
The Shield in your link is Parallel (not SPI)
Install MCUFRIEND_kbv and Adafruit_GFX libraries via IDE Library Manager.
Plug the shield into your Due. All the examples should work.
David.
I have installed the libraries that you have told me and it works perfectly. But I need the image load of the sd to be faster.
Thank you.
What images do you want to show? i.e. how big, how many, ...
If it is ten 480x320 images or a hundred 64x64 you can store as compressed JPG in PROGMEM. Much faster than reading from an SD.
Especially when the Shield SD does not use the hardware SPI pins.
David.
@antonio_godoy : Código corregido
Tu publicación fue ** MOVIDA ** a su ubicación actual ya que es más adecuada.
¿Podría también tomarse unos minutos para Aprenda a usar el foro .
Aquí puede encontrar más ayuda general y consejos para la resolución de problemas.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro.
En adelante respeta el idioma del foro en el que posteas.
Si postes en español usa el foro en Español que es donde has sido movido.
De postear en el foro en inglés debes usar inglés no solo en tu titulo y mensaje, sino también en los comentarios de tu código.
