Hello, I'm in need of some help,
I got a project at school where I'm using a Joy-It UNO board to program a temperature sensor, but after I downloaded the script I got a weird error:
exit status 1 Error compiling for Arduino / Genuino Uno board
well wierd one I'm not used to
anybody can help me on that the script is down below:
// Benötigte Libraries werden importiert
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
// Hier wird der Eingangs-Pin deklariert, an dem das Sensor-Modul angeschlossen ist
#define KY001_Signal_PIN 4
// Libraries werden konfiguriert
OneWire oneWire(KY001_Signal_PIN);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Initialisierung Serielle Ausgabe
Serial.begin(19200);
Serial.println("KY-001 Temperaturmessung");
// Sensor wird initialisiert
sensors.begin();
//Hauptprogrammschleife
// Temperaturmessung wird gestartet...
sensors.requestTemperatures();
// ... und gemessene Temperatur ausgeben
Serial.print("Temperatur: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
Serial.write(176); // UniCode-Angabe eines char-Symbols für das "°-Symbol"
Serial.println("C");
delay(1000); // 5s Pause bis zur nächsten Messung
Je neemt alle moeite om het in het Nederlandse deel te zetten maar schrijft vervolgens Engels met Duits commentaar.... Jaja :
DDlordNL:
Dat is nooit (zelden) de enige tekst in de error. Kopiëer de volledig error. Hij bevat meer hints.
geen problemen hier met compile geen errors.
probleem zit dus niet in de code.
controleer of je de juiste libary,s hebt geinstalleerd.
kijken of je de juiste com poort hebt geselecteerd.
anders even je arduino board driver opnieuw installeren.
zie afbeelding
Afbeelding:
Jeroentje2212:
Als toevoeging, welk van deze opties je probleem kan zijn wordt dus al gezegd in de rest van de error.
op de ide zit ook een knop error kopieren.
als je die gebruikt kan je hem hier plakken.
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\owner 10\Documents\Arduino\sketch_may09b\sketch_may09b.ino: In function 'void loop()':
sketch_may09b:8:16: error: 'welkkoekjeszijnhetlekkerst' was not declared in this scope
digitalWrite(welkkoekjeszijnhetlekkerst);
exit status 1
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
