Exit status 1 error de compilacion en compatible Arduino Nano
In file included from C:\Users\romario\OneDrive\Documentos\Arduino\sketch_si5351_VFO\sketch_si5351_VFO.ino:13:0:
C:\Users\romario\OneDrive\Documentos\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
 #include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @romario0761.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Gracias por la info. Soy novato en el uso de Arduino y su foro. Saludos, Mario
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
Edita también tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en <CODE/>
Estabas muy cansado que no se te ocurrió dejar un comentario de lo que estas haciendo?
Cual es el código que estas intentando compilar?
Esperas que adivinemos por que recibes ese error.
De hecho ya se por qué ocurre pero cuando edites te lo haré saber.
Hola, mis disculpas por consultar sin conocer las reglas. Seguire tus consejos para ver si me aproximo al problema buscando en la red. Gracias, Mario
Te falta hacer dos cosas:
1- Editar correctamente el post #1.
2- Instalar la librería Adafruit_BusIO.
Saludos
Hola, ya instale la librería Adafruit_BusIO, luego corregí otros errores en el código que iban apareciendo en la compilación y logré que se compile correctamente. Gracias por vuestro aporte !!!!
Al ejecutar el Upload, luego de un delay de un minuto aproximadamente, me tira un error
Sketch uses 22218 bytes (72%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 656 bytes (32%) of dynamic memory, leaving 1392 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6d
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Selecciona la opción "old bootloader" en el submenú "procesador"
Hola, en primer lugar agradezco todas las sugerencias recibidas para encontrar la solucion. Siguiendo las mismas he podido concluir que: 1) la placa Arduino Nano compatible, no puede "subir" el sketch (no realiza el upload) por algun problema entre la PC y la placa. Entonces, reemplace la misma por un Arduino UNO R3 que tenía y se solucionó el problema !!
Gracias por la ayuda recibida y nuevamente mis disculpas por los errores que cometí en el acceso al foro.
Cordiales saludos, @romario0761
