Expandir SRAM Arduino UNO con 23k256
Hi, how are you.
I could help you know when the memory of my arduino is already expanded.
I connected the 23k256 chip and entered the code but the SRAM continues to dial in 2k.
url=http://www.gammon.com.au/forum/?id=10979
I did what I said in this post.
I also tried yours.
Hola que tal.
Me podrian ayudar a saber cuando ya esta expandida la memoria de mi arduino uno.
Conecté el chip 23k256 e introduje el codigo pero la SRAM sigue marcando en 2k.
hice lo que decia en este post.
Tambien intenté el tuyo.
No mencionas que placa arduino estas usando. Para ayudarte de mejor forma debes mencionar el hardware con el que estas trabajando.
Debes tener cuidado con la lógica de voltaje del ese chip es de 3V3, así que para placas de 5V requerirás de usar divisores de voltaje o de un conversor 5V/3V3.
Revisa este condensado linea por linea para ese chip
Hola:
Aquí hay una lista de tamaños de SRAM.
Puedes elegir en serie o en paralelo.
Sus características y mucha documentación como manejarlo.
Saludos.
Hola.
Residente:
Arduino UNO no tiene "external memory interface" y no puede direccionar, dentro de un programa, mas de 2K de SRAM, por lo que siempre indicará que hay 2k de memoria instalada.
Todas las memorias externas que instales (sram, eeprom, nvram,...) se tratan como almacenamiento externo solamente, pero no pueden ser accedidas mediante el registro PC (program counter).
Si necesitas mas memoria para tus proyectos tendrás que cambiar de placa (por ejemplo MEGA 2560).
Saludos.
