Buenos días,
Mi proyecto se trata de expandir entradas y salidas utilizando registros de desplazamiento.
Para las entradas utilizo el IC 74Hc165 y para las salidas el 74HC595.
Hasta el momento, las entradas son las que más me ha costado configurar en mi Arduino UNO dado que hay que utilizar dos entradas de reloj para controlar los registros. Basado en un ejemplo tomado de modifique un poco hasta llegar al siguiente código, cuya función es encender un led cuando se presiona uno de los botones asociados a las entradas del 74HC165. El detalle es que cuando presiono el bit 7 (pin 6 del IC 165) no hay una respuesta a la salida (led = OFF).
Aquí les dejo el código por si hay algún interesado en probar, espero les sea de utilidad.
/Encender led cuando se hay un bit de entrada/
#define DATA_WIDTH 8
#define BYTES_VAL_T unsigned int
#define PULSE_WIDTH_USEC 5 //ancho de pulso para habilitar el registro en leer y retener
//for 74HC165
int ploadPin = 8; //PL (or SH_LD) pin 1
int clockEnablePin = 9; //salida serial desde el ultimo estado
int dataPin1 = 11; //QH Salida serial para el último estado pin 9
int clockPin1 = 12; //CLK pin 2
BYTES_VAL_T pinValues;
BYTES_VAL_T oldPinValues;
BYTES_VAL_T bytesVal = 0;
int led = 13;
int switchstate = 0;
/estado Shift contiene cada uno los registros internos hacia la salida
serial QH (pin 9). Los datos en DS (pin 10) se desplazan dentro del primer registro*/
BYTES_VAL_T read_shift_regs(){
byte bitVal;// bitVal = Dato de tipo byte
//desencadenar una carga paralela para retener el estado de las líneas de datos
digitalWrite(clockEnablePin, HIGH); //no cargar datos para la salida QH'
digitalWrite(ploadPin, LOW); //habilitar entrada de datos
delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC);
digitalWrite(ploadPin, HIGH); //inhabilitar entrada de datos
digitalWrite(clockEnablePin, LOW); //shift
for(int i = 0; i < 8; i++){
bitVal = digitalRead(dataPin1);
//establecer el correspondiente bit en bytesVal
bytesVal |= (bitVal << ((DATA_WIDTH)-i));
//pulso de reloj (flanco ascendente desplaza el siguiente bit)
digitalWrite(clockPin1, HIGH); //habilitar salida para datos
digitalWrite(clockPin1, LOW);
return(bytesVal);
void setup(){
//for 74HC595
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(ploadPin, OUTPUT);
pinMode(clockEnablePin, OUTPUT);
pinMode(clockPin1, OUTPUT);
pinMode(dataPin1, INPUT);
//for 74HC595
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin2, OUTPUT);
pinMode(dataPin2, OUTPUT);
digitalWrite(clockPin1, LOW); //escuchar datos
digitalWrite(ploadPin, HIGH); //Shift*
pinValues = read_shift_regs();
void loop(){
int bitToSend = 0;
//lectura de datos
bitToSend = bitRead(pinValues, 0);
switchstate = digitalRead(pinValues); //lectura de los datos (D0-D7)
digitalWrite(led, pinValues);
