expected primary-expression before 'Meldung'
hallo!
Projekt mit UNO und DHT11 mit GPRS Shield ein SMS senden
die Zeile 48 bringt die Meldung „expected primary-expression before 'Meldung'“
die geänderte Zeile 48 if (sms.SendSMS("+4367712345678", Meldung)) bringt die Fehlermeldung 'no matching function for call to 'SMSGSM::SendSMS(const char [15], String&)'
ich ersuche um Hilfe, gibt es dazu eine Lösung?
vielen Dank
GSM_SMS.ino (1.18 KB)
Im geposteten Sketch steht
if (sms.SendSMS("+4367712345678", String Meldung))
Warum nicht in deinem Beispiel ?
Da fehlt wohl was.
du hast auch
im Sketch ...
(edit - zu spät)
Entschuldigung, ich stelle das erste mal eine Frage im Forum und bin nicht versiert
zwei Zeilen aus dem angefügten Skript
String Meldung = "T="+stringTemperatur+" F="+stringFeuchte;
if(started) {
verschiedene Versuche haben beim Compiling zu Fehlermeldungen geführt
vielen Dank
hartmut
// Arduino UNO
// GPRS Shield
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
int pinDHT11 = 4;
SimpleDHT11 dht11;
boolean started=false;
float floatTemperatur = 0;
char charTemperatur[10];
String stringTemperatur = "";
float floatFeuchte = 0;
char charFeuchte[10];
String stringFeuchte = "";
  Serial.println("GSM Shield testing.");
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;
  byte data[12] = {0};
  if (dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, data)) {
    Serial.print("Read DHT11 failed");
  return;
  float floatTemperatur = ((int)temperature);
  dtostrf(floatTemperatur, 5, 1, charTemperatur);
  stringTemperatur = charTemperatur;
  float floatFeuchte = ((int)humidity);
  dtostrf(floatFeuchte, 5, 0, charFeuchte);
  stringFeuchte = charFeuchte;
  if (gsm.begin(2400)) {
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
    else Serial.println("\nstatus=IDLE");
  if(started) {
      Serial.println(Meldung);
      Serial.println("\nSMS sent OK");
Das "String" ist an der Stelle falsch. Die Variable wurde doch schon oben deklariert. Was soll das also da noch?
ohne String vor Meldung erhalte ich eine andere Fehlermeldung:
nach welcher Anleitung bist du vorgegangen bzw. mit welcher Library arbeitest du?
Wie sah der letzte Code aus, mit dem du erfolgreich eine SMS gesandt hast?
wenn ich 'Meldung' unter Anführungszeichen setzt erhalte ich am smartphone eine SMS in der steht Meldung aber keine Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
if (sms.SendSMS("+4367712345678", "Meldung"))
Eine String Objekt ist falsch als zweiter Parameter. Wenn du den zu sendenden Text unbedingt als String zusammen basteln willst, solltest du mindestens die Methode c_str() kennen, und die dabei auftretenden Datentypen verstehen
vielen Dank
aber - das übersteigt wohl meine Möglichkeiten/Kenntnisse
Nach 30 Minuten schon kapituliert. Das zeigt, dass Du Dir nicht mal die Mühe gemacht hast, das Posting verstehen zu wollen.
Gruß Tommy
Danke für den "Rüffel", ich werde am Abend an der Sache weiter arbeiten,
vielleicht schaffe ich es doch,
nb: ich habe mich schon 3 Abende mit dem Thema beschäftigt,
werde versuchen Methode c_str() zu verstehen
Hallo,
ich kenne die Lib nicht und habe das alles nur überflogen. Eigentlich wären die kompletten Fehlermeldungen hier sehr interessant gewesen, da steht vermutlich in einer Zeile sowas wie:
möglich wäre SMSGSM::SendSMS(const char [15], *char)' oder so ähnlich.
Vermutlich gibt es nur eine Funktion, die Meldung als c-String bzw. Char-Array erwartet.
Wenn Meldung ein String ist wie bei Dir, kann man das mit Meldung.c_str() in einen c-String umwandeln.
Befasse Dich mit Variablentypen und der String Klasse beim Arduino, das schadet nie...
Gruß aus Berlin
Michael
amithlon:
Auf "normalen"* Arduinos verzichtest du besser völlig auf die Benutzung der String Klasse,
der Speicher dieser Arduinos reicht einfach nicht aus.
  • mit normal meine ich Uno, Nano, Micro, Mini, Mega
Umgewandelt wird da eigentlich nichts. Die String Klasse verwaltet intern einen C String (ein Null-terminiertes char Array). Die c_str() Methode liefert lediglich einen const Zeiger auf das interne Array
Danke an alle
c_str(): Tommy56 – eine sehr umfangreiche Arbeit, übersteigt meine Kenntnisse
toCharArray(): kein Erfolg, Meldung blieb leer
Whandall: was wäre deine Empfehlung für so ein Projekt
meine Lösung, die SMS liefert, sieht inzwischen so aus
// Arduino UNO
// GPRS Shield
// HX711
// DHT11
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
#include <Q2HX711.h>
const byte hx711_data_pin = A0;
const byte hx711_clock_pin = A1;
Q2HX711 hx711(hx711_data_pin, hx711_clock_pin);
int pinDHT11 = 4;
SimpleDHT11 dht11;
float offsetk = -0.50813008;
float offsetd = 416.1432927;
float scalefactor = 10000;
float floatGewicht = 0;
char charMeldung[10];
  byte humidity = 0;
  return;
 //Durchschnitt mehrerer Wägungen
  float floatGewicht1 = 0;
  floatGewicht = (hx711.read()/scalefactor);
  for (int j = 0; j < 10; j++) {
    floatGewicht1 = (hx711.read()/scalefactor);
    floatGewicht = (floatGewicht + floatGewicht1) / 2.0;
  floatGewicht1 = (offsetk * floatGewicht)+offsetd;
  floatGewicht1 = (floatGewicht1 *10);
  floatGewicht = ((int)floatGewicht1);
  floatTemperatur = (floatTemperatur * 1000000);
  floatFeuchte =(floatFeuchte * 10000);
  float floatMeldung = (floatTemperatur + floatFeuchte + floatGewicht);
  dtostrf(floatMeldung, 9, 0, charMeldung);
    started=true;
  if(started) {
    if (sms.SendSMS("+43677123456", charMeldung ))
Du benutzt eine merkwürdige Art von "Mittelwert".
Deine Konversion scheitert an den maximal 6-7 signifikanten Digits einer Float Zahl.
al49ois:
Etwas in der Art:
const byte waegungen = 11;
const float offsetk = -0.50813008;
const float offsetd = 416.1432927;
const float scalefactor = 10000;
class check {
  public:
    float read() {
      return 4200000;
} hx711;
byte temperature = 23;
byte humidity = 45;
char meldung[16];
  Serial.begin(250000);
  // Durchschnitt mehrerer waegungen
  for (byte j = 0; j < waegungen; j++) {
    floatGewicht += (hx711.read() / scalefactor);
  floatGewicht /= waegungen;
  floatGewicht = (offsetk * floatGewicht + offsetd) * 10;
  sprintf(meldung, "%2d %2d %d", temperature, humidity, (int)(floatGewicht + 0.5));
  Serial.println(meldung);
void loop() {}
23 45 2027
Ein normaler gleitender Mittelwert, auch Tiefpass genannt, mit einem recht hohen Gewichtungsfaktor für neue Werte.
Oft findet man sowas wie
xm = (xm × 15 + x)/16;
michael_x:
Die 50% Gewicht auf dem letzten Wert erscheinen mir sehr hoch.
