expected primary-expression before '.' token
Hallo ik werk aan een broedmachine met een Arduino Nano en een dht 11. Deze fout komt bij het uploaden:
Arduino:1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Board:“Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)”
C:\Users\famvanGarderen\Documents\Arduino\nano_egg_incubator\nano_egg_incubator.ino: In function ‘void loop()’:
nano_egg_incubator:31:16: error: expected primary-expression before ‘.’ token
float h = dht.readHumidity();
nano_egg_incubator:33:16: error: expected primary-expression before ‘.’ token
float t = dht.readTemperature();
nano_egg_incubator:35:16: error: expected primary-expression before ‘.’ token
float f = dht.readTemperature(true);
exit status 1
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
“Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie”
optie aan in Bestand → Voorkeuren.
Ik snap niet hoe ik dit kan oplossen. Heeft iemand een idee
dit is de volledige code:
  name: 5V relay module and DHT 11/22/21 humidity and temperature sensor module
  function: This program shows how the temperature and humidity sensor turns on
            devices or power sockets connected to 5V relay module
  email: info.acoptex@gmail.com
  web: http://acoptex.com
#include <dht.h> // include library
const int relayPin = 8;
const int led = 7;
const int DHTPIN = A0;
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  // Read temperature as Celsius (the default)
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F ");
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t ");
  if (h >= 70) { // you can change humidity value here - h>=66 to your preffered number
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    digitalWrite(led, LOW);
  else {
    digitalWrite(led, HIGH);
  if (t <= 36) {// you can change temperature value here - t>= 30 to your preferred number or change from Celsius to Fahrenheit readings
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
  else if (t>= 38) {
You have defined nothing called “dht”.
Bedoel je:
define dht?
Heb ik geprobeerd maar hetzelfde resultaat :
Ik heb ook dit: geprobeerd
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE); // Initialiseer DHT-sensor
Maar dan krijg ik deze foutmelding:
nano_egg_incubator:19:9: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘(’ token
exit status 1
#include <DHT.h> // include library DHT in hoofdletters
en
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE); // toevoegen voor void setup()
Bedankt heb ik geprobeerd maar dit is het resultaat:
nano_egg_incubator:9:9: error: macro names must be identifiers
#define <DHT.h>//include library
exit status 1
:frowning:
Hoi Aartjan, welkom.
Zie jij ook de verschillen tussen het advies en jouw uitwerking ?
Zorg er voor dat je zegt (typt) wat je bedoelt. Want een persoon zou wel kunnen begrijpen wat je bedoelt in plaats van wat je precies zegt, maar de IDE vergeeft je niets en zal elke fout afstraffen.
include is niet hetzelfde als define
je gebruikt een library genaamd DHT, kijk in het voorbeeld van de library hoe dat moet. die dht moet je dus includen want dat is een stuk software (kijkmaar naar het voorbeeld want daar komt jouw tekst vandaan. zorg wel dat dht in de documenten staat onder arduino librarys. de fout die je beschrijft is hoe de compiler de fout vindt, maar de fout is vaak op de vorige regel of zo. hou het eerst simpel
Lezen blijft een kunst heh :) :)
