Ошибка:expected unqualified-id before 'else' нужна помощь!
Программировать начал недавно (arduino UNO), помогите пож исправить ошибку!
error: ожидается неквалифицированный идентификатор до «else»
пишу прогу “Управляемый ночник на светодиоде ( с RGB-светодиодом)”
вот фрагмент кода( ошибка на последнем else):
void setMode( int mode)
  // КРАСНЫЙ
  if (mode ==1)
  digitalWrite(RLED, HIGH);
digitalWrite(GLED, LOW);
digitalWrite(BLED, LOW);
// зеленый
else if( mode==2)
digitalWrite(RLED, LOW);
digitalWrite(GLED,HIGH );
// синий
else if( mode==3)
digitalWrite(BLED, HIGH);
//ПУРПУРНЫЙ КР+С
else if( mode==3)
digitalWrite(RLED, 127);
digitalWrite(GLED, 0);
digitalWrite(BLED, 127);
//бирюзовый с+зел
else if( mode==4)
//ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛ+КР
else if( mode==5)
digitalWrite(GLED, 127);
digitalWrite(BLED, 0);
// БЕЛЫЙ  ЗЕЛ+КР+С
else if( mode==6)
You will annoy folks here by posting multiple times with the same problem. Stick to the one thread per issue!
кстати, форум по-рускии
You also may want to post in the Russian language section, because most folks here can't read your post.
If you properly indent your code (use tools-> autoformat in the IDE), your problem can be seen straight away. Your have a mismatch between { and }.
